    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui s&#39;arrête tout seul en monté et en descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3316155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui s&#39;arrête tout seul en monté et en descente</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:59:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:59:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel E.</title>
  <dc:creator>Michel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement le mème problème sur un de mes volets, impossible de monter ou descendre plus de deux secondes, et impossible de recommencer sans changer de sens, comme plusieurs personnes ont décrit...j&amp;#39;ai essayé toutes les procédures de correction, ( avec coupures de courant ou par la telecommande...) rien n&amp;#39;y fait, toujours bloqué au stade monter ou descendre sans pouvoir continuer...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il enfin une solution à cette question que je retrouve un peu partout ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9436435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9436435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9436435</guid>
  <fb20:id>9436435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20384199</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3316155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon volet roulant solaire s&amp;#39;arrête tout seul que ce soit lors de la monté ou de la descente. J&amp;#39;ai essayer de le réinitialiser en débranchant puis en débranchant pour ensuite régler de nouveau le volet mais rien n&amp;#39;y fait, le volet s&amp;#39;arrête toujours après environs 2s de cycle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier G.</title>
  <dc:creator>Olivier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même comportement sur moteur filaire avec télécommande sans fil. Impossible de programmer l&amp;#39;étape des butée, le volet s&amp;#39;arrête ou bout de 2s ou avance par impulsion. Avez vous trouvé une solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 14:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9141017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9141017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/9141017</guid>
  <fb20:id>9141017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20228491</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a une réaction très inattendue. Vous êtes sûr de la marche forcée, de ce fait, le moteur n&amp;#39;a pas de raison de faire cela sauf s&amp;#39;il détecte un point de force ou une chute du volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à bien vérifier que votre moteur ne bouge pas lorsqu&amp;#39;il tourne. Si tout est correct, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8725187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8725187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8725187</guid>
  <fb20:id>8725187</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Maxime C.</title>
  <dc:creator>Maxime C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai bien suivi votre procédure mais j&amp;#39;ai toujours le problème. En fait, j&amp;#39;ai un soucis a l&amp;#39;étape où il faut rester appuyer sur la touche &amp;quot;Descente&amp;quot; pour descendre le volet juste après l&amp;#39;étape pour changer le sens de rotation du moteur. A cette étape, je reste bien appuyer sur la touche, le volet descend a petite vitesse puis accélère et c&amp;#39;est a ce moment là, a l&amp;#39;accélération que le volet s&amp;#39;arrête et remonte légèrement. Je ne sais plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jun 2024 16:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8719786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8719786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8719786</guid>
  <fb20:id>8719786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19745493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manipulation complète a réaliser pour remettre a zéro votre motorisation et le reprogrammer :&lt;br /&gt;-Ouvrez le coffre de votre volet roulant, débrancher la fiche batterie située à droite du tube d&amp;#39;enroulement. Débrancher 2 secondes, rebrancher 8 secondes, débrancher 2 seconde et rebrancher&lt;br /&gt;Votre volet roulant devrait réagir en réalisant un mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;-Ensuite prenez la télécommande individuel de votre moteur de volet roulant et appuyer sur le bouton prog durant 7 secondes ( jusqu&amp;#39;au deuxième mouvement de va et vient de votre volet roulant ).&lt;br /&gt;-Appuyez en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant.&lt;br /&gt;-Vérifier le sens de rotation en appuyant sur la touche descente. Si le volet monte, restez appuyé sur la touche « MY » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant. S’il est correct passez à l’étape suivante.&lt;br /&gt;-Pour régler la butée basse, restez appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position basse souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « montée » (juste une impulsion). Le volet s&amp;#39;ouvre. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié.&lt;br /&gt;-Pour régler la fin de course haute de votre volet roulant, restez appuyé sur la touche « montée », pour faire monter le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position haute souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « descente » (juste une impulsion). Le volet se ferme. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet fermé à moitié.&lt;br /&gt;-Une fois ces réglages de butées effectués, appuyez sur la touche « MY » jusqu’à la réaction du volet roulant (appui supérieur à 2 secondes). Le volet doit faire un mouvement de va-et-vient.&lt;br /&gt;-Enfin, Faites un appui bref sur la touche « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet fait un petit mouvement de va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8628553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8628553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8628553</guid>
  <fb20:id>8628553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème n&amp;#39;est toujours pas résolu. Si quelqu&amp;#39;un pouvez m&amp;#39;aidez ce serait très gentil. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8621289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8621289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8621289</guid>
  <fb20:id>8621289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. Mon moteur ne semble pas peiné. Il monte ou descend normalement puis au bout de 2s environs s&amp;#39;arrête et fait comme un aller retour. Une fois que le moteur s&amp;#39;est arrêté, je ne peux plus le faire fonctionner dans le même sens qu&amp;#39;avant. Càd : je monte le volet. Il se bloque au bout de 2s. Là, je ne peux plus monter, l&amp;#39;appui sur la flèche du haut n&amp;#39;a aucun effet. Par contre je peux descendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le mode réglage, comment faut il faire pour en sortir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607213</guid>
  <fb20:id>8607213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur semble être soit bloqué, soit en manque de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contrôler, avec un testeur de tension, que les tensions qui arrivent sur le moteur soient bien de 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être êtes-vous toujours dans le mode réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 11:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316155-volet-arrete-seul-monte-descente/answers/8607143</guid>
  <fb20:id>8607143</fb20:id>
