    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte est bloquée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3316888" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte est bloquée</description>
    <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 14:19:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2024 14:19:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit d&amp;#39;une rupture mécanique et/ou électrique en cours de montée / descente / ouverte , pour que la porte tombe par son propre poids, il n&amp;#39;y a aucun dispositif d&amp;#39;équilibrage sur ce type de porte, donc si le tablier pèse 100kg je vous laisse imaginer si elle tombe sur une personne ou un bien.&lt;br /&gt;Preuve que ca arrive puisque l&amp;#39;anti chute a du faire son boulot avant de rendre l&amp;#39;âme;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement sur ce type de panne je ne devrais pas vous donner de possibilité de maintenir en marche une porte dangereuse à ce point.&lt;br /&gt;Mais je vous fais confiance.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613517</guid>
  <fb20:id>8613517</fb20:id>
  <fb20:question-id>3316888</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La porte est bloquée, ne réagit pas aux commandes. Le voyant allumé signale un problème avec lanti-chute, comment faire pour le réactivé ?&lt;br /&gt;Merci, cordialement &lt;br /&gt;S LE QUINTREC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote et merci pour la réponse. J&amp;#39;ai effectivement désactivé l&amp;#39;anti-chute et la porte fonctionne.  Je vais devoir changer le moteur. Quel est le risque que la porte se ferme brusquement sans anti-chute ? Quand il n&amp;#39;y a plus de courant ou n&amp;#39;importe quand à partir du moment où elle est ouverte ? Merci pour ce retour. &lt;br /&gt;S LE QUINTREC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 13:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8613480</guid>
  <fb20:id>8613480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19747332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez l&amp;#39;anti chute et pontez les bornes 5/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION....!!! C&amp;#39;est une solution de dépannage, vous devez impérativement faire remettre en état l&amp;#39;anti chute. A contrario votre porte enroulable est une guillotine en puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8603023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8603023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316888-porte-bloquee/answers/8603023</guid>
  <fb20:id>8603023</fb20:id>
