    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication impossible avec moteur SOMFY RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3316925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication impossible avec moteur SOMFY RTS ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 07:24:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2024 07:24:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour ce retour&lt;br /&gt;j&amp;#39;envisage donc l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un professionnel, car je n&amp;#39;ai pas vu comment démonter le volet sans casse...&lt;br /&gt;merci encore&lt;br /&gt;François&lt;br /&gt;PS je vous tiendrai au courant du diagnostic final&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8631253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8631253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8631253</guid>
  <fb20:id>8631253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19747392</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3316925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je vous fais part de mon Pb.&lt;br /&gt;mon volet est bloqué en position haute.&lt;br /&gt;mes appuis simples sur la télécommande sont sans effet : aucun mouvement du volet, aucun clic clac au niveau moteur.&lt;br /&gt;en appuyant successivement sur Haut et stop, j&amp;#39;entends un clic-clac côté moteur, mais pas plus.&lt;br /&gt;un appui simultané sur haut et bas n&amp;#39;entraine aucune réaction du volet (ni mouvement ni clic-clac moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous déjà rencontré ce comportement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie d&amp;#39;avance pour vos informations, avis et conseils éventuels...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement &lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien eu les deux mouvements de vas et vient à l&amp;#39;étape 2 alors le moteur a bien été remis a zéro.&lt;br /&gt;Toutefois si vous avez bloqué a l&amp;#39;étape 3, cela indique qu&amp;#39;il doit certainement être encore en mode programmation car les butées n&amp;#39;ont pas été réglé et que vous n&amp;#39;êtes pas sortie de ce mode.&lt;br /&gt;Comme indiqué précédemment, au vu des symptômes que vous avez décrit, il semblerait que cela provienne plutôt d&amp;#39;un problème mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8630677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8630677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8630677</guid>
  <fb20:id>8630677</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour cette proposition.&lt;br /&gt;le volet répond à l&amp;#39;étape 1 et 2, mais avec un clic-clac au niveau du moteur (comme s&amp;#39;il était bloqué)  et non un va et vient franc.&lt;br /&gt;mais il ne répond pas à l&amp;#39;étape 3 haut + bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup dans quel état se trouve le volet maintenant : mémoire effacée ?..., télécommande toujours enregistrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à bientôt &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 05:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8628405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8628405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8628405</guid>
  <fb20:id>8628405</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si l&#39;appuie maintenue sur montée et descente ne vous permet pas de rentrer dans la programmation du volet alors il va falloir réaliser une remise a zéro de votre moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cela, il va falloir au préalable isoler celui-ci électriquement. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous un lien vous expliquant comment réaliser la procédure de remise à zéro : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toutefois, je tiens à préciser qu&#39;au vu des symptômes que vous avez décrit, il semblerait que cela provienne plutôt d&#39;un problème mécanique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 13:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8626309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8626309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8626309</guid>
  <fb20:id>8626309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin, et merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Je ne vois rien qui puisse coincer...(malheureusement).&lt;br /&gt;il y a encore quelques semaines, à force d&amp;#39;appuyer sur des appuis simples (haut bas et stop), le volet descendait correctement. ensuite un appui haut suffisait pour qu&amp;#39;il remonte.&lt;br /&gt;mais plus aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;orientais plutôt vers un déréglage de la butée haute..., mais je n&amp;#39;arrive pas à rentrer en mode programmation (appuis H+B simultanés).&lt;br /&gt;d&amp;#39;ou une forte perplexité, certes,mais qui ne fait pas avancer le schmilblic !!!&lt;br /&gt;si jamais ces éléments complémentaires inspirent d&amp;#39;autres avis, ce sera avec plaisir.&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 08:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8613035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8613035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8613035</guid>
  <fb20:id>8613035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre moteur soit coincé. Je vous suggère d&amp;#39;ouvrir le coffret et de vérifier s&amp;#39;il y a quelque chose qui bloque le fonctionnement, et assurez-vous également que les supports de fixation sont correctement en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8610331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8610331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3316925-communication-impossible-moteur-somfy-rts/answers/8610331</guid>
  <fb20:id>8610331</fb20:id>
