    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone V500 pro Io a un récepteur Somfy Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone V500 pro Io a un récepteur Somfy Io</description>
    <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:37:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 14:37:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud H.</title>
  <dc:creator>Arnaud H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci, avez pu trouver une solution de votre côté ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/9201247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/9201247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/9201247</guid>
  <fb20:id>9201247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19027959</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3317034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Comment puis je piloter ma porte de garage qui est branché sur un récepteur Somfy Io à mon visiophone V500 Pro Io ( avec kit de connectivité) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu L.</title>
  <dc:creator>Mathieu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je testé deux enregistrements, en porte de garage et en autres équipements Io. Les deux s&amp;#39;associent aux récepteur. Mais au moment de tester il ne se passe rien meme pas un bruit de déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 20:36:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603208</guid>
  <fb20:id>8603208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19591318</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trop loin non.&lt;br /&gt;Le récepteur est peut être pas compatible avec la télécommande virtuelle du v500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N ayant plus de récepteur io sous la main, je ne peux pas tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous l avez enregistré en tant que quoi ?&lt;br /&gt;Quand vous appuyez sur la flèche du haut, vous entendez un clic sur le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 20:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603207</guid>
  <fb20:id>8603207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc effectué la procédure. L&amp;#39;association du visiophone avec le récepteur réussi mais après il n&amp;#39;y a aucune réponse. J&amp;#39;ai tout essayé &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant réussi a associer deux télécommandes keygo io qui fonctionnent très bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis a environ 10 metres de la porte de garage. Est il possible que je sois trop loin ? &lt;br /&gt;Auriez vous une solution à me proposer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 20:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603201</guid>
  <fb20:id>8603201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En associant un canal IO en radio du visiophone,&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton prog du récepteur (celui du relais qui est relié à l équipement) pendant 3s jusqu’à ce que la led s allume verte et faire la procédure sur le moniteur du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 19:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603178</guid>
  <fb20:id>8603178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous pourriez être plus précis ? &lt;br /&gt;Dois je le faire en filaire ? Ou puis je simplement sélectionner un canal sur le visiophone ? Et quel manipulation dois je faire sur le récepteur pour l&amp;#39;association ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603165</guid>
  <fb20:id>8603165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en associant un canal directement sur le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317034-connexion-visiophone-v500-pro-io-recepteur-somfy-io/answers/8603071</guid>
  <fb20:id>8603071</fb20:id>
