    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme carte IP Alarme Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme carte IP Alarme Protexiom</description>
    <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:26:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 11:26:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis D.</title>
  <dc:creator>Francis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603621</guid>
  <fb20:id>8603621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6449764</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3317231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne peux plus accéder à mon Alarme Protexiom depuis environ 2-3 semaines via mon Smartphone ou mon PC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure suivante mais sans succès. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-resoudre-probleme-connexion-un-systeme-d-alarme-protexiom&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reso...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Même après la réinitialisation, l&amp;#39;adresse IP ne change pas. Auriez vous une piste?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre intérêt à ma requête.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous cherchez un module d&amp;#39;occasion vous aurez besoin d&amp;#39;identifier le N° de Firmware.&lt;br /&gt;Voici la doc&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/identifierla_version_de_votre_module_ip.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/identifierla_ve...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603617</guid>
  <fb20:id>8603617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déja fait l&amp;#39;essai de remplacement du chargeur USB mais sans succès.&lt;br /&gt;Je vais voir si je peux trouver une pièce de rechange.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603614</guid>
  <fb20:id>8603614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là ça sent pas bon.&lt;br /&gt;Si elle n&amp;#39;est plus sous garantie comme la pièce n&amp;#39;existe plus vous ne pourrez plus piloter a distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On tente une dernière chose.&lt;br /&gt;Remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone (c&amp;#39;est du micro usb sur le module) et réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603612</guid>
  <fb20:id>8603612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez vérifié dans la box que l&amp;#39;adresse n&amp;#39;apparaît pas dans la liste des matériels connectés. ==&amp;gt; pas sur de comprendre complètement mais je vais voir si l&amp;#39;alarme est reconnue par la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous tapez cette adresse directement dans la ligne de commande du navigateur internet vous n&amp;#39;acceptez pas a l&amp;#39;alarme. ==&amp;gt; pas d&amp;#39;accès à l&amp;#39;alarme. L&amp;#39;adresse IP semble inconnue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous &lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 11:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603590</guid>
  <fb20:id>8603590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien.&lt;br /&gt;Vous avez vérifié dans la box que l&amp;#39;adresse n&amp;#39;apparaît pas dans la liste des matériels connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous tapez cette adresse directement dans la ligne de commande du navigateur internet vous n&amp;#39;acceptez pas a l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603404</guid>
  <fb20:id>8603404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse&lt;br /&gt;Quelle box internet avez vous ? =&amp;gt; LiveBoxv2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led de votre module IP est elle bien allumée. =&amp;gt; Oui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le cable RJ45 avant de faire la réinitialisation =&amp;gt; Fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre alarme est elle branchée en direct sur la box internet ou via un autre système? =&amp;gt; en direct&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle adresse a l&amp;#39;alarme après la procédure de réinitialisation ?	=&amp;gt; la meme qu&amp;#39;avant initialisation 192/168.1.211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 05:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603294</guid>
  <fb20:id>8603294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Francis&lt;br /&gt;Quelle box internet avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led de votre module IP est elle bien allumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le cable RJ45 avant de faire la réinitialisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre alarme est elle branchée en direct sur la box internet ou via un autre système?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle adresse a l&amp;#39;alarme après la procédure de réinitialisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 19:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317231-probleme-carte-ip-alarme-protexiom/answers/8603180</guid>
  <fb20:id>8603180</fb20:id>
