    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage avec moteur dexxo pro Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage avec moteur dexxo pro Io</description>
    <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:48:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 13:48:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André et Richy, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai procédé ce matin à un RAZ du moteur, celui çi fonctionne de nouveau correctement. &lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8605894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8605894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8605894</guid>
  <fb20:id>8605894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6206926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3317246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez incrémenté les formules de politesse,  l&amp;#39;incivilité Francaise.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installée depuis 10 ans une porte de garage sectionnable, associé à un moteur Dexxo Pro Io, à part remplacer la courroie par une chaine, je n&amp;#39;ai aucun problème jusqu&amp;#39;à avant hier.&lt;br /&gt;La porte s&amp;#39;arrête à 50 cm du sol est remonte, il n&amp;#39;y a aucuns obstacles devant les cellules, ni de retenue quelconque sur les rails de guidage ou la chaine.&lt;br /&gt;Impossible de faire un réglage fin de course ni auto apprentissage. J&amp;#39;ai un code erreur S1.&lt;br /&gt;Précision la porte descend jusqu&amp;#39;à 50 cm du sol et remonte toute seule, et au bout de plusieurs essais de fonctionnement elle fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Merci de votre retour les Yellow(e)s. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André et Richy bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie +7s sur reset est ce bien cela. &lt;br /&gt;Si le problème persiste cela viendrait de la carte électronique.&lt;br /&gt;Merci de votre retour à l&amp;#39;un ou à l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 06:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603317</guid>
  <fb20:id>8603317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être une défaillance de l&amp;#39;électronique de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord la RAZ et l&amp;#39;apprentissage préconisé par André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, il faudra songer à réparer la carte ou la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 20:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603195</guid>
  <fb20:id>8603195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyez +de 7s jusqu’à ce que la lampe s éteigne et reprendre un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603142</guid>
  <fb20:id>8603142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour André,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre code erreur, j&amp;#39;ai prévue de faire ce reset, ce qui va m&amp;#39;obliger à recoder toutes les télécommande. Quid de cet appareil dans l&amp;#39;application Tahoma, je dois également le supprimer pour le remettre....&lt;br /&gt;Concernant le reset pouvez vous me donner la manipulation à faire, je ferais cela que lundi.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603105</guid>
  <fb20:id>8603105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je connais très bien la notice, j&amp;#39;ai deux moteurs comme cela et j&amp;#39;aide à en installer.. et y&amp;#39;a t il d&amp;#39;autres codes d&amp;#39;erreur ? cf capture pour voir les 10 derniers codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon faites un reset total du moteur et reprogrammer le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603082</guid>
  <enclosure length="37177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d348dd78494549e6/capture_d_cran_2024_03_08_18.39.55_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="99676" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6b3bcc7e63bd760/capture_d_cran_2024_03_08_18.41.06_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8603082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André bonsoir,&lt;br /&gt;le livre de l&amp;#39;utilisateur ne donne pas cette réponse, si le code C1 est affiché l&amp;#39;auto apprentissage est correcte, si c&amp;#39;est S1 l&amp;#39;auto apprentissage ne c&amp;#39;est pas déroulé correctement. Et il faut appuyer sur la touche OK pour valider les fins de course et lancer l&amp;#39;auto apprentissage. Ci joint en PJ la copie de la page en question.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603076</guid>
  <enclosure length="2685412" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f017458c0080a44/img_9306_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8603076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code S1 n&amp;#39;est pas un code d&amp;#39;erreur mais qu&amp;#39;il est en attente de réglage. L’appui sur la touche “SET &amp;quot; lance le mode auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317246-porte-garage-moteur-dexxo-pro-io/answers/8603065</guid>
  <fb20:id>8603065</fb20:id>
