    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur invisio rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur invisio rts</description>
    <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:39:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 09:39:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de doute, l&amp;#39;électronique est en défaut !&lt;br /&gt;Les moteurs sont pilotés par la box et pas l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604459</guid>
  <fb20:id>8604459</fb20:id>
  <fb20:question-id>3317335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème depuis plusieurs jours. Mon portail battant commence à se fermer et au bout d&amp;#39;un moment s&amp;#39;arrête et se reouvre entièrement sans raison. Je le reactionne et il se referme sans soucis mais un battant l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. Je ne comprends quelle est le problème. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;P.s. Le portail est équipé de moteurs invisio rts. &lt;br /&gt;Merci cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi, j&amp;#39;ai un doute sur l&amp;#39;électronique, je l&amp;#39;ai déjà dit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que je répare le plus souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut moteur ne les fait pas fonctionner l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 23:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604194</guid>
  <fb20:id>8604194</fb20:id>
  <title>Réponse de Raphaël V.</title>
  <dc:creator>Raphaël V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour l&amp;#39;explication pas clair mais ils se referme en même temps et des fois l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. Ça ne le fait pas toujours. C&amp;#39;est vraiment bizarre. J&amp;#39;ai un doute sur le moteur d&amp;#39;un des battants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 23:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604192</guid>
  <fb20:id>8604192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19748389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce que j&amp;#39;ai lu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Je le réactionne et il se referme sans soucis mais un battant l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604186</guid>
  <fb20:id>8604186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas du tout. Les deux battants fonctionnent tout les deux en même temps !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604180</guid>
  <fb20:id>8604180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait une batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que le fonctionnement est de 1 battant après l&amp;#39;autre indique que le boîtier est en dérangement ou que le 230 V n&amp;#39;est plus présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut pourrait se reproduire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les raccordement et  l&amp;#39;alimentation 230 V~.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 21:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604172</guid>
  <fb20:id>8604172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai augmenté la force de couple du battant que suspecte d&amp;#39;être en cause. Et ça fonctionne. Donc ce n&amp;#39;est pas la carte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 18:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604073</guid>
  <fb20:id>8604073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la mauvaise installation au niveau protection des entrées, c&amp;#39;est peut-être normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon coup de brosse et d&amp;#39;aspirateur la-dedans pour y voir plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra étanchéifier le coffret qui doit être étanche aux intrusions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le blocage du système, le boîtier électronique est certainement en dérangement et demande à  être réparé ou remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8604053</guid>
  <fb20:id>8604053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai nettoyer les 2 cellules et nettoyer et graissé l&amp;#39;embase. Et toujours pareil. Je précise aucun point dur à la manœuvre de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 16:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603967</guid>
  <fb20:id>8603967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre portail rencontre un obstacle en fermeture ou en tout cas la détection est similaire.&lt;br /&gt;Si pas d&amp;#39;obstacle, contrôlez que le moteur n&amp;#39;ait pas de point dur en le débrayant.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi les cellules qu&amp;#39;elles soient propres à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603953</guid>
  <fb20:id>8603953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ça m&amp;#39;affiche E5  lors du problème &lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est de 2018&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603906</guid>
  <enclosure length="4056775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e5714af53eb4958/17099977405493714374145285613934_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8603906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un accus de secours ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du boitier ouvert avec vue sur l&amp;#39;afficheur dès que le défaut apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 09:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603437</guid>
  <fb20:id>8603437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boîtier électronique de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dit l&amp;#39;afficheur après le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2024 05:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317335-probleme-moteur-invisio-rts/answers/8603308</guid>
  <fb20:id>8603308</fb20:id>
