    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant surchauffe moteur pendant réglage course Axovia 220A NS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317574" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant surchauffe moteur pendant réglage course Axovia 220A NS</description>
    <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:50:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 09:50:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez shunté les bornes 3/4....????? Donc vous maintenez le contact sec NF constamment fermé, et ca marche d&amp;#39;après vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais où avez-vous lu ca ? Qui vous a dit de faire ca ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est totalement impossible qu&amp;#39;un contact NF (cellule) permette au moteur de fonctionner s&amp;#39;il est fermé par un shunt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas votre boitier est en dérangement, vous l&amp;#39;avez définitivement grillé en shuntant le BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit le changer dispo sur la boutique soit le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317574-voyant-surchauffe-moteur-reglage-course-axovia-220a-ns/answers/8604478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317574-voyant-surchauffe-moteur-reglage-course-axovia-220a-ns/answers/8604478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317574-voyant-surchauffe-moteur-reglage-course-axovia-220a-ns/answers/8604478</guid>
  <fb20:id>8604478</fb20:id>
  <fb20:question-id>3317574</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aménagé l&amp;#39;an dernier une maison avec un portail motorisé par l&amp;#39; Axovia 220A. Je ne connais pas l&amp;#39;âge de l&amp;#39;installation. Il y a une semaine tout fonctionnait bien.&lt;br /&gt;Maintenant le portail ne fonctionne plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En première cause j&amp;#39;ai trouvé que le jeu de cellules optiques ne commute plus entre  borne 3+4 car le voyant 3 était allumé. J&amp;#39;ai vérifié le câblage et il me semble que l&amp;#39;émetteur est en cause (le PCB cellula 130-TX code barre 0TZ@U21 est corrodé). J&amp;#39;ai shunté les bornes 3+4, le voyant 3 s&amp;#39;éteint et je pouvais à nouveau actionner le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le shunt en place j&amp;#39;ai constaté le deuxième problème: les deux battants ne s&amp;#39;ouvrent plus d&amp;#39;une manière coordonnée. J&amp;#39;ai donc procédé aux étapes de réglage suivant la notice. Mais je n&amp;#39;arrive pas a sortir du mode réglage, car la carte se met en warning surchauffe. Le voyant rouge clignote et le voyant réglage reste allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé aux étapes suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionner les battants fermés grace au déverrouillage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Resetter toutes les télécommandes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appairer une télécommande puis s&amp;#39;éloigner de la cible&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer longuement. Le portail s&amp;#39;ouvre (mais je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que ça soit à vitesse réduite)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;M1 tape dans sa butée. Le portail s&amp;#39;arrête. Le voyant 1 clignonte rapidement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer longuement. Voyant 1 ne clignonte plus. Le battant M2 ferme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;M2 arrive en position  de fin de course et s&amp;#39;arrête. A ce moment le voyant 1 clignote à nouveau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le battant M1 ne se ferme pas à son tour individuellement comme veut la procédure mais reste grand ouvert.&lt;/li&gt;Je ne peux pas terminer le cycle d&amp;#39;apprentissage: Quand j&amp;#39;appuie à nouveau longuement, les deux battants se réouvrent. M1 et contre sa butée et déclenche à son tour le clignotant du voyant 1 .&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote et le voyant réglage reste allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des idées ? Qu&amp;#39;est-ce que je peux encore vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
