    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon mécanisme Freevia 600 n entraine plus le portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3317889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon mécanisme Freevia 600 n entraine plus le portail</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 13:25:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 13:25:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la description du problème, il semble clairement qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un souci lié à la pose et au positionnement des crémaillères. Un mauvais alignement ou un mauvais positionnement peut entraîner une usure prématurée des composants, notamment du pignon de transmission.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous conseillons de vérifier à nouveau l&amp;#39;installation, notamment l&amp;#39;alignement de la crémaillère et du moteur. Un mauvais alignement peut provoquer des contraintes excessives sur les pièces, entraînant des défaillances prématurées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les réparations fréquentes, nous comprenons parfaitement votre déception. Pour éviter ces problèmes à l&amp;#39;avenir, il serait peut-être utile de faire appel à un professionnel pour revoir l&amp;#39;installation complète et garantir un fonctionnement optimal sur le long terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8950251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8950251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8950251</guid>
  <fb20:id>8950251</fb20:id>
  <fb20:question-id>3317889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en accompagnant la fermeture difficile de mon portail, l axe de la roue crantée qui mobilise le portail s est cassé.&lt;br /&gt;J aimerais savoir si cette pièce peut être changer en SAV, ou s il faut que je me dirige vers un changement de mécanisme &lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si ça vous tente, une réparation /reconstruction  du pignon est possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 23:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8947888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8947888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8947888</guid>
  <fb20:id>8947888</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Pierre D.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &amp;#39;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté pour la deuxième fois que mon pignon  de transmission lent en téflon sur freevia 600 est de nouveau HS au bout de un peu plus de 3 ans, les dents de l&amp;#39;engrenage sont  creusées de l&amp;#39;intérieur, empêchant l&amp;#39;entrainement du portail. &lt;br /&gt;La première fois il a lâché au bout de 3 ans, l&amp;#39;arbre inox c&amp;#39;étant littéralement désolidarisé du pignon en téflon !! J&amp;#39;ai donc dû acheter votre bloc complet avec moteur dont je n&amp;#39;ai ni l&amp;#39;utilité du moteur ni du boîtier complet avec capot, pour la modique somme de 320€!!  Super le business .&lt;br /&gt;Je suis vraiment déçu de la qualité de somfy vu que mon portail coulissant est parfaitement de niveau et ne  pèse que 230 kilos. &lt;br /&gt;Si je dois investir 320 € de réparation  tout les 3 ans l&amp;#39;histoire va me revenir très, très cher!!!&lt;br /&gt;Je pense que sans aide commerciale de somfy,  ma seule solution est de changer de marque. &lt;br /&gt;Merci  par avance pour votre réponse. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8945851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8945851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8945851</guid>
  <enclosure length="2231249" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0728a6664fbf895/17348660902125611791394832249229_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8945851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20091205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre axe cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clavette en U à l&amp;#39;intérieur est-elle en bon état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien souvent, l&amp;#39;axe casse parce-que l&amp;#39;installation est mal faite ou que le montage ou le sol a bougé et que la crémaillère repose sur le pignon en lui faisant supporter le poids du portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne devrait pas arriver si le jeu de 1 à 2 mm pignon/crémaillère est respecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux réparer ces pièces, ou vous pouvez acheter un autre moteur neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 18:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8604858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8604858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317889-mecanisme-freevia-600-entraine-portail/answers/8604858</guid>
  <fb20:id>8604858</fb20:id>
