    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Solution] Voyant rouge clignotant (Kit de connectivité)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3318140" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Solution] Voyant rouge clignotant (Kit de connectivité)</description>
    <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 15:33:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 15:33:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne savais pas que la bande pouvait être en automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606094</guid>
  <fb20:id>8606094</fb20:id>
  <fb20:question-id>3318140</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis un nouvel utilisateur du kit de connectivité et très vite, j&amp;#39;ai été comme beaucoup ici, confronté au problème d&amp;#39;instabilité du wifi qui se caractérise par le voyant rouge qui clignote.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais, j&amp;#39;ai finalement utilisé une application Android (wifi analyzer) qui m&amp;#39;a permit de constater qu&amp;#39;en fait, le kit de connectivité utilise un canal wifi large bande (canal wifi + 20 Mhz de bande passante). Pour résoudre votre problème (en tout cas, c&amp;#39;est le cas chez moi) , vous devez paramétrer votre box ou  votre routeur un canal wifi  avec une largeur de bande 40 Mhz. Dans mon cas, sur mon routeur le mode automatique n’était pas suffisant, j&amp;#39;ai donc forcé la bande passante à 40 Mhz. A savoir que dans ce mode, l&amp;#39;efficacité est accrue en choisissant les canaux 3 ou 11 (voir l&amp;#39;article ci-dessous)&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir pu vous aider à résoudre ce problème récurent de désynchronisation.  &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://gtemps.com/20-mhz-ou-40-mhz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://gtemps.com/20-mhz-ou-40-mhz/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick V.</title>
  <dc:creator>Patrick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui je suis bien d&amp;#39;accord mais ce n’était pas le canal qui était en automatique mais la largeur de bande. Le fait de forcer la largeur de bande à 40 Mhz a résolu le problème. C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;invite ceux qui ont le même problème que j&amp;#39;avait d&amp;#39;aller faire un tour dans leur paramètre wifi et de passer (s&amp;#39;ils le peuvent) à 40 Mhz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 14:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8606001</guid>
  <fb20:id>8606001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19751285</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Merci pour le partage.&lt;br /&gt;Ce qui est important c&amp;#39;est le canal wifi utilisé.&lt;br /&gt;La bande passante correspond au débordement de canal utilisé. &lt;br /&gt;Exemple en 20Mhz   avec un canal 6 vous allez exploiter les canaux 5-6-7, alors qu&amp;#39;en 40Mhz vous exploiterez 4-5-6-7-8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On comprend ainsi qu&amp;#39;il faut éviter les canaux extrêmes sinon on ne bénéficie pas de la largeur de bande maximal&lt;br /&gt;Bande 20Mhz Canal 1 on utilise 1-2&lt;br /&gt;Bande 40 Mhz Canal 1 on utilise 1-2-3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laisser le choix du canal wifi automatique n&amp;#39;est utile que si vous êtes dans un environnement non saturé, sinon la box passe sont temps a analyser les canaux pour trouver le moins charger.&lt;br /&gt;Pour comprendre le principe, mettez vous sur un pont d&amp;#39;autoroute et essayez de compter les voitures qui passent sur les 3 voies simultanément (pour la box c&amp;#39;est 13 voies).  Quand le trafic est faible pas de problème quand il est dense c&amp;#39;est problématique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8605869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8605869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318140-solution-voyant-rouge-clignotant-kit-connectivite/answers/8605869</guid>
  <fb20:id>8605869</fb20:id>
