    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement centrale transmetteuse avec fibre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3318221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement centrale transmetteuse avec fibre</description>
    <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:32:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 16:32:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric</title>
  <dc:creator>eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok  mais si on a plus d&amp;#39;arrivé en cuivre ca marche quand meme .je vais essayer de trouver cette prise moi je veux juste que mon transmetteur d&amp;#39;alarme refonctionne comme avant avec l&amp;#39;adsl ;pour me prevenir en cas d&amp;#39;intrusion .bonne soirée et encore merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606243</guid>
  <fb20:id>8606243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19751482</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3318221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai une alarme protexiom 75 qui etait raccorder via adsl comme sur la notice contruscteur qui fonctionnait bien mais depuis l&amp;#39;installation de la fibre plus possible de faire le meme raccordement le telephone etant en rj11 et arrivée box rj 45 plus de systeme t comme les prises analogiques .&lt;br /&gt;est ce possible de raccorder quand meme ? ou puis je trouvé une centrale protexiom plus recente gsm qui fonctionnerait avec mon systeme actuel .merci a vous dans l&amp;#39;attente .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La prise T qui est au mur on peut la  re exploiter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de se brancher derrière sur les plots 1 et 3 comme je l&amp;#39;ai indiqué avant.&lt;br /&gt;On renvoie la ligne téléphonique de box dans toutes les prises de la maison si il y en a plusieurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606237</guid>
  <fb20:id>8606237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;attention j&amp;#39;ai plus de prise T je suis en fibre regarde la photo ça arrive par le fil blanc jusqu&amp;#39;au boitier noire (lumiere bleu )et ça remonte a la box en cable rj45 plus de fil cuivre dans la prise murale .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606214</guid>
  <enclosure length="1947992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5cbe6c416f9421a1/img_0908_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8606214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement aucune chance que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai arrêtez de chercher le bon adaptateur.&lt;br /&gt;Vous prenez soit un vieux câble de téléphone RJ11, soit un cable d&amp;#39;ordinateur RJ45, vous le coupez et vous récupérer les deux fils qui sont au milieu et vous les branchez sur sur les bornes 1 et 3 d&amp;#39;une prise T.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette méthode, si vous branchez sur la prise T qui est au mur, vous rétablissez tout le réseau de prises téléphonique de la maison si vous aviez plusieurs prise. &lt;br /&gt;( Si vous faites ça, par précaution, il faut débrancher l&amp;#39;arrivée france télécoms dans la boite de liaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606200</guid>
  <fb20:id>8606200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le cablage rj45(rouge et vert ) se situe sur le coté gauche du connecteur et pas au centre comme le cablage normal qui fait fonctionner le telephone a la box ;je vais essayer d&amp;#39;en trouver un autre .merci jacky je vous tiens au courant .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 15:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8606183</guid>
  <enclosure length="1330908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b92b718225c31e7c/img_0907_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8606183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifier votre adaptateur.&lt;br /&gt;Certain modèle ne sont pas compatible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le schéma de câblage. ( Une RJ11 peut être connecté dans la RJ45 de la Box)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605886</guid>
  <enclosure length="6054" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/730e432b80516206/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="7029" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f70de191c5c99bb1/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8605886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci jacky mais j&amp;#39;ai essayer au debut et je n&amp;#39;avais pas de tonalité au telephone donc en attendant j&amp;#39;ai mis un fil rj11 coté telephone et coté box rj45 .voila avec quoi j&amp;#39;ai essaye .alors je veux bien en rachete un mais si c&amp;#39;est pareil ? cela marchait super avec adsl .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605859</guid>
  <enclosure length="1517992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65515cf524115bad/img_0906_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8605859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Soit vous demandez a votre opérateur l&amp;#39;adaptateur, soit vous l&amp;#39;achetez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/p/adaptateur-18347473&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/p/adaptateur-18347473&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318221-raccordement-centrale-transmetteuse-fibre/answers/8605835</guid>
  <enclosure length="48101" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/764c9b7069ebda56/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8605835</fb20:id>
