    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchement alarme intempestif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3318254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchement alarme intempestif ?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 11:01:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 11:01:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;br /&gt;Je viens de relire nos échanges sur le post et a aucun moment vous n&amp;#39;avez indiqué que vous aviez un détecteur de mouvement  sinon je vous aurais fait une autre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les systèmes d&amp;#39;alarmes vous ne devez pas avoir deux détecteurs sur une même zone a protéger.&lt;br /&gt;Le cas le plus courant sur Home Alarme, c&amp;#39;est l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un Intellitag temporisé sur la porte d&amp;#39;entrée et juste derrière un détecteur de mouvement. &lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag lance la Tempo d&amp;#39;entrée et le radar vous détecte dans la foulée. &lt;br /&gt;Pour le système d&amp;#39;alarme vous ne pouvez pas avoir deux intrusions simultanées, et dans ce cas l&amp;#39;électronique lance immédiatement la sirène car elle ne sait pas reconnaitre l&amp;#39;évènement et il n&amp;#39;y a aucune traçabilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut que répondre en fonction des indications fournis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mis 5 mois pour rendre votre alarme fiable, vous êtes dans le même timing que moi. J&amp;#39;ai déplacé 3 fois le Link Classic pour régler les problèmes de perte de signal. &lt;br /&gt;Il est passé de la prise de courant a 20cm du sol à l&amp;#39;installation a 2m de hauteur a coté de la sonnette pour finir entre 0.80 et 1.20 comme c&amp;#39;est recommandé pour les deux nouvelles versions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tous les systèmes grand public quel qu&amp;#39;ils soient, ça marche du premier coup ou c&amp;#39;est la galère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920805</guid>
  <fb20:id>8920805</fb20:id>
  <fb20:question-id>3318254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé l&amp;#39; Alarme Essential XL, SOMFY PROTECT, il y a  3 ans j&amp;#39;ai des déclenchements intempestifs ? la sensibilité de mes détecteurs est réglée sur1..C &amp;#39;est  pénible, pas fiable ce produit. Que faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel C.</title>
  <dc:creator>Emmanuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais un retour d&amp;#39;expérience concernant mes larmes intempestives.&lt;br /&gt;Après de nombreux essais j&amp;#39;ai enfin trouvée la cause de ces alarmes, qui provenaient du détecteur de présence.&lt;br /&gt;Je le rappelle ces alarmes se declenchaient de manière intempestive, surtout la nuit, et aucun détail n&amp;#39;était notifié dans le journal d&amp;#39;activité.&lt;br /&gt;Je suis évidemment content que mon système fonctionne correctement surtout après 5 mois de recherches et 1 système d alarme à plus de 1000 euros et inutilisable &lt;br /&gt; Par contre,je trouve regrettable que les réponses apportées par Jacky et surtout les équipes Somfy ( Morgane) soit une mise en doute de mes propos, et une conclusion simpliste d une mauvaise utilisation du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 10:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920775</guid>
  <fb20:id>8920775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16925796</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal E.</title>
  <dc:creator>Pascal E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons exactement le même problème, alarme installée il y a un mois. Nous avons déjà effectué toutes les manip indiquées sur le forum : recalibrage , position 1 , changement de pile et le pb persiste. Nous avons 2 portes fenêtres configuration identique (tringle rideaux, position intellitag au mm endroit) la fenêtre réglée sur 7 ne se déclenche jamais intempestivement. Sur ce forum je ne trouve pas de solution à ce problème, que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8920757</guid>
  <fb20:id>8920757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cs vous avez besoin d&amp;#39;une caméra avec IA ou la fonction Human Détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras grand public disposant de cette fonction sont récente sur le marché et il est conseillé de vérifier ce qu&amp;#39;annonce les fabricants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras Somfy ne disposent pas de cette fonction et les versions actuelles n&amp;#39;en disposeront pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 17:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851847</guid>
  <enclosure length="64089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f12e948c4f9286b/somfy_human_detection_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8851847</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent J.</title>
  <dc:creator>Vincent J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois pas l’intérêt d’une caméra à détection si il faut enlever toute la zone sensible à surveiller.  Mes chats passent n’importe où et à tout les moments de la journée....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 17:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851838</guid>
  <fb20:id>8851838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8881524</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut configurer la détection pour éliminer les zones ou passe le chat&lt;br /&gt;Voir fiche ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360001319965-Comment-configurer-la-d%C3%A9tection-de-mouvement&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360001319...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 16:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851801</guid>
  <fb20:id>8851801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  suite à mon message pour le déclenchement intempestifs due à mes chats j’ai mesurer la hauteur des caméras et elles se trouvent à une hauteur de 2,5m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8851708</guid>
  <fb20:id>8851708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Le réglage animaux ne fonctionne que si la caméra est installée à 2,50m comme indiqué dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage animaux ne fait que restreindre la surveillance entre 0.40m et 2.50. Si vous installez la caméra a 2.20m par exemple vous navez plus 0.40m mais 0.10m de plage non détectée ce qui est insuffisant pour un chat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 19:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850538</guid>
  <fb20:id>8850538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j’ai installé 3 caméras extérieures et réglé la sensibilité au minimum (animal de + de 10kg) et mes chats n’arrêtent pas de déclencher l’alarme alors qu’ils ne font que traverser la zone surveillé.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8850263</guid>
  <fb20:id>8850263</fb20:id>
  <title>Réponse de Alex M.</title>
  <dc:creator>Alex M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky on va essayer ceci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 08:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845502</guid>
  <fb20:id>8845502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19452468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex&lt;br /&gt;Pour une pile faible vous auriez eu en premier le message &amp;quot;déplacer le Link&amp;quot;&lt;br /&gt;Comme il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un variation électromagnétique il faut prendre une boussole et la déplacer dans un périmètre de 20cm autour de l&amp;#39;untellitag et regardez si l&amp;#39;aiguille est stable ou si elle bouge.&lt;br /&gt;Si elle bouge l&amp;#39;intellitag est perturbé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 08:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845499</guid>
  <fb20:id>8845499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’interroge sur ce qui peut déclencher un intello taf posé sur une fenêtre fermée avec volet fermé (‘ouverture détectée’) une pile faible peut-elle en être l’origine? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu’il n’y a pas de fer à proximité et que c’est la 1ere fois en plus d’un an que cet intellitag se déclenche de manière intempestive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 07:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8845470</guid>
  <enclosure length="95878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/be86120bc39e5691/img_5403_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8845470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 20:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758225</guid>
  <fb20:id>8758225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai expliqué le principe.&lt;br /&gt;Maintenant les Yellos ont une autre méthode. Vous inversez deux intéllitags et si le problème ce déplace c&amp;#39;est le matériel qui est défectueux, sinon c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 20:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758224</guid>
  <fb20:id>8758224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étonnant pour le déclenchement car il n’y a pas de tringle ni de volets en acier près de cette fenêtre (alors que les deux baies coulissantes ont une tringle en métal et pas de déclenchement intempestif).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 19:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758194</guid>
  <fb20:id>8758194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alex.&lt;br /&gt;Compte tenu du message c&amp;#39;est un problème de présence de métal ou de champ magnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas de fer dans un rayon de 20cm y compris les tringles a rideaux ou les volets en acier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 19:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758191</guid>
  <fb20:id>8758191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à réception d’une nouvelle box, tous les Intellitags et caméras ont dû être reparametrés. Les mêmes désagréments rencontrés après l’installation du système se reproduisent : déclenchement intempestif de l’intellitag d’une fenêtre (sensibilité 7) alors qu’il ne s’est rien produit (pas de vibration ou autre). L’intellitag a dû être recalibré mais je m’interroge sur ce qui les déclenche de manière intempestive ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 19:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8758187</guid>
  <enclosure length="45305" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/751363bd89232fa7/img_4735_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8758187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas la seule personne à solliciter l&amp;#39;aide du SAV via ce Forum d&amp;#39;entraide et nous répondons au plus grand nombre de demandes le plus rapidement possible.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il semblerait que nos délais de traitement ne vous conviennent pas et que vous souhaitez avoir un technicien en direct.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse donc contacter notre Service consommateur au 0 820 055 055 (15cts/min), ils sont disponibles du Lundi au Vendredi de 08h30  à 17h30 (16h30 le Vendredi). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 11:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8754311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8754311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8754311</guid>
  <fb20:id>8754311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut faire pour que Somfy prenne en compte une demande de support, bientôt 2 semaines que j&amp;#39;ai fait une demande et toujours pas de retour de l&amp;#39;équipe support, je commence à vraiment changer d&amp;#39; avis sur le sérieux de la marque française!! &lt;br /&gt;En espérant que quelqu&amp;#39;un veuille bien revenir moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8749935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8749935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8749935</guid>
  <fb20:id>8749935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ré bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon je me suis trompé ds ma formulation.&lt;br /&gt;Ils ont accès au détail uniquement durant 5 jours après l&amp;#39;apparition du défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;E.colajanni&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 19:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740994</guid>
  <fb20:id>8740994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que j&amp;#39;entends parler que les Yellos ont le détail après 5 jours..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ce délai correspond a l&amp;#39;activation par Somfy d&amp;#39;une trace de tous les évènements sur votre systeme. Mais si il n&amp;#39;y a pas de déclenchement dans cette période de 5 jours ils n&amp;#39;ont pas plus d&amp;#39;infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 18:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740973</guid>
  <fb20:id>8740973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme J&amp;#39;attends tjrs la modération de mon poste que j&amp;#39;ai créer vendredi soir dernier 21 06, je me permets de vous le poster en photo pour vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère juste  que l&amp;#39;équipe Somfy reviendra vers moi au plus vite pr traiter ma requête. Analyse et contre mesures.&lt;br /&gt;De mon avis, le plus simple, avec  un traitement de cette requête par élimination serait ds 1 er temps de remplacer  le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout que Morgan F avait écrit qu&amp;#39;ils ne peuvent avoir le détail d un défaut que 5 jours après son apparition.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 17:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8740897</guid>
  <enclosure length="506742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ed8602079901874/screenshot_20240621_182323_chrome_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8740897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Emmanuel vous faites une erreur d&amp;#39;analyse. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème de qualité. &lt;br /&gt;Le mode de fonctionnement du système ne vous convient pas et je peux le comprendre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce système depuis 6 ans et il n&amp;#39;y a pas eut de modification sur ce que vous considérez comme problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est la Caméra qui est en cause, vous avez la réponse de Somfy.&lt;br /&gt;Le problème des insectes existe aussi avec les détecteurs de mouvements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je constate que peut de personnes utilisent correctement le paramétrage du mode nuit.&lt;br /&gt;A quoi ça sert de laisser actif des détecteurs sur des fenêtres qui sont protégées par des volets. A moins de dormir avec des boules quies, forcer un volet et ensuite une fenêtre c&amp;#39;est bruillant.&lt;br /&gt;En mode nuit je ne laisse que les sensibles, porte d&amp;#39;entrée, de garage, fenêtre sans volet. &lt;br /&gt;Ça réduit énormément les risques de déclenchement accidentel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8735067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8735067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8735067</guid>
  <fb20:id>8735067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse, mais nous avons déjà échangé sur cette requête il y a un peu plus de 2 mois.&lt;br /&gt;Effectivement dans l&amp;#39;historique il n&amp;#39;y a pas de déclenchement et c&amp;#39;est tout là le pb. L&amp;#39; alarme se déclenche sans indiquer la provenance du capteur concerné.&lt;br /&gt;Heureusement nous arrivons à couper l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;appli, mais à quasi 22h, d&amp;#39;une part ça réveille et ça fait peur à  mes enfants de 6 et 8 ans qui pensent qu&amp;#39;un cambrioleur est en train de rentrer!!! Et je ne suis pas sur que mes voisins soient très content également.&lt;br /&gt;Maintenant si c&amp;#39;est une des 2 caméras qui détectent qq chose, un papillon, une araignée... je n&amp;#39;aurais déjà pas de déclenchement de sirène, j&amp;#39;aurais une notification en bonne et due forme, avec la possibilité de visionner les images et surtout la possibilité d&amp;#39;activer la sirène durant 3 mn.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;espère que Morgan F ( somfy) qui a commencé les investigations il y a un peu plus de 2 mois saura faire bouger le service qualité Somfy, car il est évident que nous sommes face à un réel pb qualité.&lt;br /&gt;Je vais donc recommencer à activer l&amp;#39;alarme uniquement en journée lorsque nous sommes présents afin que les équipes Somfy puissent avoir le plus d&amp;#39;éléments possible dans leurs investigations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 04:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734868</guid>
  <fb20:id>8734868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Emmanuel&lt;br /&gt;Dans la copie d&amp;#39;écran que vous affichez il n&amp;#39;y a pas de déclenchement le 20 juin a 21h mais une désactivation de l&amp;#39;alarme par Michèle avec son smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez coupez le système avant que la sirène retentisse, on ne sait pas quel détecteur est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous prensez que c&amp;#39;est la caméra du garage, vue l&amp;#39;heure, je ne suis pas surpris, la caméra ne sait pas faire la différence entre un papillon de nuit et une personne.&lt;br /&gt;Cette caméra ne dispose pas de la fonction Human Détection, et la nuit, l&amp;#39;éclairage infrarouge attire les insectes volant entre autre.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution contre ce problème, et je vous met en copie la réponse de Somfy sur cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 21:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318254-declenchement-alarme-intempestif/answers/8734828</guid>
  <enclosure length="64089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86f364251a0ad5de/somfy_human_detection_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8734828</fb20:id>
