    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexial ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3318553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexial ip</description>
    <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:18:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 11:18:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a pas de mystère. Le module ne communique pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le cable RJ45, et changer le transfo qui alimente le module IP.&lt;br /&gt;La led doit être allumée sur le module, sinon c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module fonctionne, au niveau de la prise RJ45 de la box vous devez avoir deux led qui s&amp;#39;allumes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changer le cable et transfo refaite la réinitailisation du module IP.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne récupère pas d&amp;#39;adresse de la box c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS et ça n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656535</guid>
  <fb20:id>8656535</fb20:id>
  <fb20:question-id>3318553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous venons de racheter une maison équipée d&amp;#39;une alarme protexial. j&amp;#39;ai bien un ip qui ressemble à celle que je trouve dans le forum quand je lance un IP scan, mais celle ci ne fonctionne pas dans mon navigateur. j&amp;#39;essaye bien via le panneau LCD de la trouver mais je me heurte à une message &amp;quot;code install ou TLS &amp;quot; quand je vais dans les paramètres. Hors mis a part la carte usine je n&amp;#39;ai que le code utilisateur afin d&amp;#39;activer ou désactiver mon alarme. je suis un peu bloqué et je ne trouve pas de solutions malgré mes recherches. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Freebox delta, peut que le soucis vient de là pour l&amp;#39;interface web qui n&amp;#39;apparait pas (impossible d&amp;#39;ouvrir le port 80 j&amp;#39;ai un message comme quoi c&amp;#39;est impossible dans mon interface free admin).... j&amp;#39;essayerai bien de réinitialiser la carte IP de la centrale mais j&amp;#39;ai peur de désactiver tout le reste de l&amp;#39;alarme qui fonctionne correctement sinon, je souhaite juste accéder à l&amp;#39;interface pour indiquer mon telephone pour les alertes. Si quelqu&amp;#39;un avait déjà rencontré ce cas de figure... d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vincent</title>
  <dc:creator>vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci malheureusement re initialization faite mais aucune ip supplémentaire n&amp;#39;apparaît dans mon ip scan... le mystère reste entier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 10:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8656434</guid>
  <fb20:id>8656434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19751850</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut toujours réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP c&amp;#39;est la communication internet uniquement, comme un PC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606905</guid>
  <fb20:id>8606905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, une réinitialisation du module IP n&amp;#39;annulera pas ma config matérielle existante ? (sans ce code j&amp;#39;ai peur de ne pas pouvoir reinstaller mes détecteurs etc...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606897</guid>
  <fb20:id>8606897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Tant que vous ne pouvez pas vous connecter en Local ne regardez pas le paramétrage de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par réinitialiser le module IP avec le tuto suivant.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 19:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318553-protexial-ip/answers/8606509</guid>
  <fb20:id>8606509</fb20:id>
