    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme configuration cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3318571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme configuration cellules</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:50:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 09:50:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si la coupure faisceau ne stoppe pas le portail en ouverture.&lt;br /&gt;Si oui, suivez les recommandations de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606896</guid>
  <fb20:id>8606896</fb20:id>
  <fb20:question-id>3318571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjours messieurs moi j&amp;#39;ai le problème suivant avec les cellules d&amp;#39;un freevia 600 les cellules sont bien alignées le faisceau se coupe mais ca n&amp;#39;arrête pas le portail en fermeture j&amp;#39;ai réinitialisé la prog mais ras d&amp;#39;où ma question d&amp;#39;où sa peut venir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;installation est neuve,  et que la coupure du faisceau coupe &amp;quot;l&amp;#39;ouverture&amp;quot;, le moteur est certainement branché à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les 2 fils du moteur.&lt;br /&gt;Puis faites une RAZ, et recommencez la mise en service et l&amp;#39;apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3318571-probleme-configuration-cellules/answers/8606541</guid>
  <fb20:id>8606541</fb20:id>
