    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: puis je alimenter les verins en 0,75mm?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3319006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: puis je alimenter les verins en 0,75mm?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 17:02:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La préconisation de 1 mm² mini est à respecter pour le moteur éloigné du boîtier et au delà de 1m.&lt;br /&gt;La consommation est plus importante aux fins de courses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607874</guid>
  <fb20:id>8607874</fb20:id>
  <fb20:question-id>3319006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour votre précieuse aide. Mon alimentation électrique (existante) entre les piliers est enterrée. Elle est en 4x 0,75mm. Puis-je l&amp;#39;utiliser pour alimenter les vérins alors que le manuel préconise du 1mm? Si oui est ce que je peux utiliser les 2 fils restant pour les cellules photoélectriques? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur absorbe 5a, c&amp;#39;est ok pour le 0.75.&lt;br /&gt;Uniquement en inter moteur, pas en alim 230v.&lt;br /&gt;pour les cellules c&amp;#39;est ok aussi.&lt;br /&gt;Attention...Pas de fil rigide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607821</guid>
  <fb20:id>8607821</fb20:id>
  <title>Réponse de erick Q.</title>
  <dc:creator>erick Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, verins  SGS ESSENTIAL 24V POIDS MAXI 250KG&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 15:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607758</guid>
  <fb20:id>8607758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19738758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle puissance les vérins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 14:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319006-puis-alimenter-verins-0-75mm/answers/8607629</guid>
  <fb20:id>8607629</fb20:id>
