    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande d&#39;ouverture de mon portail moteur Elixo 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3319185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande d&#39;ouverture de mon portail moteur Elixo 500 io</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 21:22:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 21:22:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel D.</title>
  <dc:creator>Michel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ok je vais essayer mais c’est curieux ça faisait plus de 4 ans que ça marchait sans problème&lt;br /&gt;Je ne dois pas remplacer les cellules ?&lt;br /&gt;J’ai peur que le problème revienne et de ce fait mon portail ne s’ouvre pas&lt;br /&gt;Merci de la réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609759</guid>
  <fb20:id>8609759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17585778</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3319185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;impossible d&amp;#39;ouvrir mon portail elixo 500 io avec mon téléphone Affichage  &amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande.&amp;quot; cela ne fonctionne pas avec la télécommande&lt;br /&gt;Par contre je coupe et remet le coutant ça fonctionne 1 fois puis le message s&amp;#39;affiche de nouveau et la télécommande ne fonctionne plus&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez simplement P07 à &amp;quot;1&amp;quot; pour vos essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P07 Entrée de sécurité cellules&lt;br /&gt;0 : inactive&lt;br /&gt;1 : active&lt;br /&gt;2 : active avec auto-test par sortie test&lt;br /&gt;3 : active avec auto-test par commutation d’alimentation&lt;br /&gt;4 : cellules bus&lt;br /&gt;0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.&lt;br /&gt;1 : dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon&lt;br /&gt;fonctionnement du dispositif.&lt;br /&gt;2 : l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test, application cellules Reflex avec auto-test.&lt;br /&gt;3 : l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par&lt;br /&gt;commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).&lt;br /&gt;4 : application cellules bus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 19:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609715</guid>
  <fb20:id>8609715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis inervenu sur les cellules de securité nettoyage seulement et je suis intervenu dans les paramètre P07 j&amp;#39;ai mis 3 Pour l&amp;#39;instant ça refonctionne mais j&amp;#39;ai un doute sur mon dépannage est ce que je dois changer la cellule ou autres choses j&amp;#39;aimerais bien connaître votre avis &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 16:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8609435</guid>
  <fb20:id>8609435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En appuyant à plusieurs reprise sur le bouton central de la télécommande le cadran affiche E1 &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 07:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608214</guid>
  <fb20:id>8608214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur quand cela ne fonctionne pas avec une télécommande ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; C&amp;#39;est vous qui allez nous dire ce que vous voyez !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608090</guid>
  <fb20:id>8608090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pardon l&amp;#39;afficheur sur le moteur? et en principe il faut voir quoi?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8608045</guid>
  <fb20:id>8608045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur quand cela ne fonctionne pas avec une télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607979</guid>
  <fb20:id>8607979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la carte soit HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez la faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319185-probleme-commande-ouverture-portail-moteur-elixo-500-io/answers/8607938</guid>
  <fb20:id>8607938</fb20:id>
