    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration télécommande situo 5 variation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3319202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème configuration télécommande situo 5 variation</description>
    <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 09:12:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 09:12:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vos équipement ne remontent pas sur l&#39;application Homekit alors c&#39;est qu&#39;il ne font pas partie de la liste de compatibilité.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous la liste de compatibilité :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8cb/98/cee35fdb99977907c3b212357d6112e46dcv2-image.png?77f7b5&quot; data-image=&quot;6lev1vhtz7a8&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;6617a9709090ee6a47c07233&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hayfa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8646286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8646286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8646286</guid>
  <fb20:id>8646286</fb20:id>
  <fb20:question-id>3319202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mauvaise manipulation lors d&amp;#39;une tentative d&amp;#39;ajout sur TaHoma switch, ma télécommande situo 5 variation n’est plus configurée correctement &lt;br /&gt;Ma pergola est équipée de lames de toit, 3 stores et leds&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Avant la programmation était la suivante :&lt;br /&gt;Canal 1 : lames de toit&lt;br /&gt;Canal 2 : store Est&lt;br /&gt;Canal 3 : store Sud&lt;br /&gt;Canal 4 : store Ouest&lt;br /&gt;Canal 5 : leds&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la programmation est la suivante:&lt;br /&gt;Canal 1 : store Est&lt;br /&gt;Canal 2 : lames toit&lt;br /&gt;Canal 3 : store Sud&lt;br /&gt;Canal 4 : store Ouest + store Sud&lt;br /&gt;Canal 5 : leds + store Ouest ( je n’arrive plus à éteindre les leds store relevé…)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour rétablir les commandes d’origine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques V.</title>
  <dc:creator>Jacques V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Hayfa pour votre appel, le problème est résolu : les 5 fonction de ma pergola ( les 3 stores, les lames de toit et la lumière) sont maintenant présentes dans l’application Somfy &lt;br /&gt;Cependant quand j’ouvre l’application Maison d’Apple, seuls les 3 stores apparaissent…je peux donc les commander à la voix, mais il manque les lames de toit et la lumière…&lt;br /&gt;Comment faire pour avoir aussi ces 2 fonction ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8643532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8643532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8643532</guid>
  <fb20:id>8643532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19751925</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Isabelle T.</title>
  <dc:creator>Isabelle T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, merci d&amp;#39;avoir pris du temps pour m&amp;#39;aider sur ce problème de 2 stores sur un seul canal . La solution que vous proposez convient certainement pour des personnes qui ont une telecommande individuelle par store et une telecommande situo 5 qui permet de commander jusqu&amp;#39;a 5 stores a la fois . Malheureusement , je n&amp;#39;ai pas de telecommande individuelle . Je n&amp;#39;ai que cette situo 5 pour commander ma pergola . Y a t&amp;#39;il une autre solution pour dissocier ces 2 stores ? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 16:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8634710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8634710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8634710</guid>
  <fb20:id>8634710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19448501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez supprimer le volet 2 et 3 qui sont en doublon sur le canal 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, il va falloir prendre la télécommande individuelle du volet 2 appuyer 3 secondes le bouton prog au dos de cette télécommande.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra vous positionner sur le canal 2 et faire un appui bref sur le bouton prog au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le volet 3, il faudra procéder exactement à la même manipulation.&lt;br /&gt;Prendre la télécommande  individuelle du volet 3 appuyer 3 secondes le bouton prog au dos de cette télécommande.&lt;br /&gt;Ensuite il faudra vous positionner sur le canal 2 et faire un appui bref sur le bouton prog au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8633573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8633573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8633573</guid>
  <fb20:id>8633573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan, Ayant  un problème similaire a celui de Jacques . P et souhaitant me depanner avec les conseils que vous lui avez protigués, j&amp;#39;aimerais avoir une precision avant de me lancer . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;en se placant sur le canal 1 de la telecommande et en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, on programme le volet 1. &lt;br /&gt;Et  si on a  volet 2 et 3  en doublon sur un canal 2, il faut faire un appui bref .  &lt;br /&gt;Ma question est comment le systeme reconnait qu&amp;#39;il faut supprimer le volet 2 plutot que le 3 ou inversement .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 22:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8629685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8629685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8629685</guid>
  <fb20:id>8629685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous envoyer un message en privé afin de poursuivre le dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hayfa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 08:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627100</guid>
  <fb20:id>8627100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos télécommandes Situo ne pilotent que votre pergola alors il n&amp;#39;y a pas de raison que cela déprogramme les télécommandes individuelle de vos volets roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 08:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8627075</guid>
  <fb20:id>8627075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan, J&amp;#39;ai un problème similaire a celui de Jacques . Par contre j&amp;#39;ai 2 télécommandes (1 Situo 5 io et 1 situo 1 IO ) pour ma pergola et 9 telecommandes smoove pour les 9 volets de mon habitation . Si je tente d&amp;#39;effectuer les manipulations que vous avez preconisées a Jacques , puis je avec une mauvaise manip deprogrammer les 10 autres telecommandes qui fonctionnent bien . Je vous pose cette question parce que vous avez demandé a Jacques si sa télécommande SItuo 5 io est le seul point de commande io de son habitation.  Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 23:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8616047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8616047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8616047</guid>
  <fb20:id>8616047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire plusieurs essais avec l’équipement Pergola Bioclimatique et sur le canal 1 de ma télécommande (lames de toit) sans succès&lt;br /&gt;J’ai également des volets Somfy IO qui sont déjà dans mon application Somfy &lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;JV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 17:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615838</guid>
  <fb20:id>8615838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure d&amp;#39;ajout échoue, je vous conseille d&amp;#39;attendre deux minutes avant d&amp;#39;essayer à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si la télécommande SItuo 5 io est le seul point de commande io de votre habitation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 15:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8615634</guid>
  <fb20:id>8615634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Génial, j’ai retrouvé les fonctionnalités de ma télécommande !&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide !&lt;br /&gt;Je vais re-essayer d’ ajouter ma pergola sur la Tahoma switch …j’espère y arriver cette fois sans mettre la télécommande en vrac !&lt;br /&gt;(Que ce soit sur « pergola bioclimatique », sur « pergola » ou sur « store pergola », les 5 fonctionnalités n’étaient pas transmises sur l’application)&lt;br /&gt;Avez vous un conseil pour réussir ?&lt;br /&gt;Encore merci pour le dépannage&lt;br /&gt;Cdlt, JV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 17:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609538</guid>
  <fb20:id>8609538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure à suivre pour remettre de l&amp;#39;ordre dans la programmation de votre Situo 5 variation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le canal 1 de votre Situo 5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le store Est effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Situo 5 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store Est effectue un nouveau va-et-vient.&lt;br /&gt;Vérifiez ensuite que le canal 2 pilote les lames de toit et le store Est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Situo 5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les lames de toit et le store Est effectuent un va-et-vient.&lt;br /&gt;Placez-vous sur le canal 1 de votre Situo 5 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les lames de toit et le store Est effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;br /&gt;Vérifiez ensuite que le canal 1 pilote les lames de toit uniquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le canal 1 de votre Situo 5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les lames de toit effectuent un va-et-vient.&lt;br /&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Situo 5 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les lames de toit effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;br /&gt;Vérifiez ensuite que le canal 2 pilote uniquement le store Est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Situo 5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le store  Sud effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Situo 5 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store Sud effectue un nouveau va-et-vient.&lt;br /&gt;Vérifiez ensuite que le canal 4 pilote uniquement le store Ouest&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Situo 5 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le store Ouest effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Placez-vous sur le canal 5 de votre Situo 5 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store Ouest effectue un nouveau va-et-vient.&lt;br /&gt;Vérifiez ensuite que le canal 5 pilote uniquement les Leds&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement la programmation de votre télécommande devrait être rétablie. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, merci de me dire de nouveau ce que pilote chacun des canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 14:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319202-probleme-configuration-telecommande-situo-5-variation/answers/8609247</guid>
  <fb20:id>8609247</fb20:id>
