    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un de mes volets roulant Io ne répond plus à l&#39;application Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3319358" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un de mes volets roulant Io ne répond plus à l&#39;application Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 10:54:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 10:54:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose qui a changé chez vous. &lt;br /&gt;Déplacement ou installation de meubles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut également venir d&amp;#39;une mise a jour de votre box internet avec l&amp;#39;activation par exemple du Wifi 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref c&amp;#39;est le problème avec les liaisons sans fil. Pour moi &amp;quot;Sans fil&amp;quot; est l&amp;#39;abréviation de &amp;quot;Sans filet&amp;quot; :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608651</guid>
  <fb20:id>8608651</fb20:id>
  <fb20:question-id>3319358</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à commander un de mes 8 volets Io à partir de l&amp;#39;application Tahoma Switch. &lt;br /&gt;Un message &amp;quot;Erreur de pilotage&amp;quot; apparait systématiquement avec la précision &amp;quot;OXIMO ne communique plus, le produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot; . Le volet peut être ouvert et fermé avec la commande Smoove Origin Io, mais ce n&amp;#39;est pas le but le la domotique...&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire s&amp;#39;il existe un moyen de remédier à ce problème avant de faire intervenir un spécialiste (le matériel est sous garanti)? &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Merci, d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;PS: Box Tahoma éteinte et rebranchée et application Android à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël R.</title>
  <dc:creator>Joël R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis la box Tahoma à côté et ça fonctionne . A noter que cela fonctionnait très bien à l&amp;#39;ancien emplacement et que le problème est survenu depuis une quinzaine de jours. Il reste à vérifier que les autres ouvrants qui sont désormais plus loin répondent sans émettre d&amp;#39;erreurs…&lt;br /&gt;A tester en croisant les doigts car je n&amp;#39;ai pas envie d&amp;#39;investir dans un répéteur Io à 250€ sans avoir la certitude que cela améliorera la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608464</guid>
  <fb20:id>8608464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19365081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de rapprocher la Tahoma du volet pour savoir si c&amp;#39;est un problème de distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319358-volets-roulant-io-repond-application-tahoma-switch/answers/8608361</guid>
  <fb20:id>8608361</fb20:id>
