    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage portail EVOLVIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3319885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage portail EVOLVIA</description>
    <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 10:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2024 10:02:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-star.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-star.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614024</guid>
  <fb20:id>8614024</fb20:id>
  <fb20:question-id>3319885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail battant avec un moteur EVOLVIA. Une de mes deux portes bloque à mi fermeture/mi ouverture. Je ne comprends pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier électrique a été changé, j&amp;#39;ai également changé le kit cloche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé les paramètres. Je ne comprends pas ce dont il peut s&amp;#39;agit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail se bloque comme si un élément l&amp;#39;empêchait d&amp;#39; s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si certains ont la solution, par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Baptiste D.</title>
  <dc:creator>Baptiste D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai remonté le moteur entièrement pour savoir si en positionnant d&amp;#39;une autre manière cela pouvait fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un engrenage solidaire au bras. Celui qui va donner de la force justement à ce meme bras. Lorsque j&amp;#39;ai bougé le portail, je me suis rendu compte que deux dents étaient cassés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais devoir racheter un moteur. Je ne sais pas si ils se vendent en individuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 09:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8614020</guid>
  <fb20:id>8614020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19755174</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/bfa0b042b10b31c9/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je peux vous renseigner à ce propos mais il faudrait poser ici des photos des pièces incriminées.&lt;br /&gt;Il est peut être répérable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613743</guid>
  <fb20:id>8613743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, vous aviez raison. J&amp;#39;ai démonté intégralement le moteur et je me suis rendu compte que l&amp;#39;engrenage était cassé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il était possible de racheter un moteur uniquement sans passer par un kit complet evolvia. En savez vous plus à ce sujet ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité et la pertinence de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613740</guid>
  <fb20:id>8613740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il faut démonter les moteurs pour vérifier si le pignon situé sous la cloche ainsi que l&amp;#39;axe vertical de 5mm sont en bon état.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à la fermeture que le problème se produit donc ce ne sont pas les butées intégrées.&lt;br /&gt;Si le défaut apparaît même sur batterie en direct alos ce n&amp;#39;est pas le boitier.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est purement mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 08:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613070</guid>
  <fb20:id>8613070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur, je viens d&amp;#39;essayer toujours le probleme de butée sur une des portes a mi ouverture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 07:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8613011</guid>
  <fb20:id>8613011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose faites ceci; A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une petite batterie de perceuse faites fonctionner chacun des moteurs sur un cycle complet.&lt;br /&gt;Dites-nous ce qu&amp;#39;il se passe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8610060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8610060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8610060</guid>
  <fb20:id>8610060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour le Coyote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment se change les butées ? Dois-je tout démonter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 06:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609859</guid>
  <fb20:id>8609859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les butées intégrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 21:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3319885-blocage-portail-evolvia/answers/8609769</guid>
  <fb20:id>8609769</fb20:id>
