    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur controle deux volets avec Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3320745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur controle deux volets avec Switch</description>
    <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:43:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2024 16:43:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des motorisations IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612723</guid>
  <fb20:id>8612723</fb20:id>
  <fb20:question-id>3320745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur sur 2 de mes volets : votre produit ne peut pas être piloté actuellement, je peux y accéder en cliquant sur accéder au pilotage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai éteint et rallumé la tahoma Switch, essayé de réinitialiser et ce message reste. Déplacement de la box pour éviter les perturbations. Le problème persiste uniquement sur ces deux volets.&lt;br /&gt;Code PIN de ma TAHOMA : 2103 3238 8557&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour, le premier volet concerné est à env 7m sans obstacle et le second à env 6m avec pour obstacle une cloison en placo tout comme un autre qui fonctionne sans problème. &lt;br /&gt;Même après resynchronisation toujours le problème. Uniquement en ouverture et fermeture jusqu&amp;#39;à fin de course. Si j&amp;#39;arrête la descente ou la montée des volets en cours de route pas de message &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 14:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612489</guid>
  <fb20:id>8612489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19757223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouvent les volets du TaHoma et quels sont les obstacles entre les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous resynchronisé avec le serveur ? (voir fichier joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 12:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3320745-erreur-controle-deux-volets-switch/answers/8612213</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/846783ebb441dca2/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8612213</fb20:id>
