    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb programmation Télécommande 4 rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb programmation Télécommande 4 rts ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 18:36:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 18:36:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederick M.</title>
  <dc:creator>Frederick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Voici quelque nouvelle , j&amp;#39;ai réussi à effacer la mémoire moteur je pense que mon erreur était lors de l&amp;#39;appuyer sur le bouton raz de la télécommande je relâcher des que les volet bouger alors qu&amp;#39;il fallait appuyer dessus pendant 7 secondes. Malheureusement le 3 volets ne repond plus je pense qu&amp;#39;il faut que je le change et que les problèmes de prog était du à ce moteur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615910</guid>
  <fb20:id>8615910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19758287</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3321098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème de télécommande 4 rts( 4 voyant)pour 3 volets qui ne fonctionnait  plus j&amp;#39;ai voulu la reprogrammer et malgres un réglage en individuel des volet  et l&amp;#39;achat d&amp;#39;une nouvelle télécommande les volets roulant se programme sur plusieurs canaux de la télécommande .&lt;br /&gt;Savez vous pourquoi et pouvez vous m&amp;#39;aidez ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je suis entrain de faire le raz mais je coupe 2 8 2 le volet remonte , j&amp;#39;appuie dans le trou  sur le bouton derrière la télécommande 4 rts le volet fai un va et vient et j&amp;#39;appuie sur la descente mais le volet descente tous seul jusqu&amp;#39;au fin de course comme si rien n&amp;#39;était effacé est normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8615462</guid>
  <fb20:id>8615462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bon week end et je vous tiens informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613323</guid>
  <fb20:id>8613323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;exactement, un reset pète aussi les FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613321</guid>
  <fb20:id>8613321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois m&amp;#39;arrêter la pour aujourd&amp;#39;hui .Je reprendrais lundi apres midi et je vous tiens informer Le raz c la procdure le 2 8 2 du lien  vidéo fourni ce qui me fera également programmer les fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 11:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613303</guid>
  <fb20:id>8613303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc reseter VR1, il sera supprimé de C1/C3. Affectez-le uniquement sur C1.&lt;br /&gt;resetez VR2 et affectez sur C2&lt;br /&gt;resetez VR3 qui sera supprimé de C1 / C3 et affectez sur C3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, quant vos 3 VR sont remis en ordre et qu&amp;#39;ils sont respectivement pilotés par leur canal, créez le canal groupe sur C5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, mettez la TC sur C1 et faites un appui 3s sur prog = mouvement VR1, mettez la TC sur C5 et appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Mettez la TC sur C2 et même manip avec VR2, puis pareil sur C3 pour le VR3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 11:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613262</guid>
  <fb20:id>8613262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le vt 1  canal 1 et 3 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vt 2 canal 3 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vt 3  canal 1 et 3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613242</guid>
  <fb20:id>8613242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, pour que ce soit bien clair; Faites moi l&amp;#39;inventaire des VR sur leur canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ex : VR1 sur C1 et C5, etc.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613232</guid>
  <fb20:id>8613232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai racheter une télécommande 5rt s au lieu de la 4rts mais même problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613222</guid>
  <fb20:id>8613222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous sommes bien d&amp;#39;accord que la RàZ d&amp;#39;un VR s&amp;#39;effectue sur le canal dédié de la T4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613220</guid>
  <fb20:id>8613220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais je confirme que les volets étaient séparer électriquement . lLors de la programmation sur le premiere canal le 1 er voelt se programme aussi sur le canal 2 et du coup ensuite j&amp;#39;ai plusieurs volet sur le même canal ce qui est gênant. Je vais essayer de faire comme vous me demandez un raz des moteurs mais je ne comprend pas pourquoi ils se mettent sur 2 canaux en même temps cela n&amp;#39;est pas logique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 10:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613207</guid>
  <fb20:id>8613207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous n&amp;#39;avez pas débranché les VR l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre, sinon vous ne seriez pas dans cette situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir faire ceci.&lt;br /&gt;Coupez le disjoncteur dédié à la ligne VR et vérifié que plus aucun ne fonctionne.&lt;br /&gt;Au 1er VR débranchez-le à sa dérivation et raccordez le moteur provisoirement via une rallonge, faites cette manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt; rebranchez le VR et passez au suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la fin, relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 09:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321098-pb-programmation-telecommande-4-rts/answers/8613103</guid>
  <fb20:id>8613103</fb20:id>
