    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réinitialisation sur moteur neuf</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réinitialisation sur moteur neuf</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:59:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 17:59:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GUILLAUME D.</title>
  <dc:creator>GUILLAUME D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avoir prit le temps de répondre.&lt;br /&gt;Les problème est résolu, étant donné que les volets ont été installés en &amp;quot;rénovation&amp;quot;, le câble d&amp;#39;alimentation pars directement dans les combles. Pour m&amp;#39;éviter un séjours dans les combles je voulais paramétrer la télécommande avant l&amp;#39;installation du moteur. Je pensais pouvoir régler les fins de courses après. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout repris, en installant au préalable le moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8625137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8625137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8625137</guid>
  <fb20:id>8625137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19758426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3321145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois remplacer un moteur de volet roulant oximo rts 6/17. A la réception de celui-ci je le branche et effectue la double coupure pour coupler la télécommande (smoove neuve elle aussi). A chaque remise sous tension, au début des 8 secondes et à la fin de la manipulation le moteur effectue un bref va et vient. J&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la télécommande et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayer d&amp;#39;appuyer en simultané sur les boutons haut et bas, j&amp;#39;arrive dans ce cas à piloter le volet mais je dois rester appuyé sur les boutons, je ne peux cependant obtenir qu&amp;#39;une ouverture ou fermeture partielle et si je relâche les boutons le mouvement s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec une deuxième télécommande (telis) et j&amp;#39;obtiens le même résultat.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;ai-je loupé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir appuyé sur haut et bas simultanément et avoir obtenu un va et vient du tablier, il faut appuyer brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;arrière de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8613330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8613330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321145-probleme-reinitialisation-moteur-neuf/answers/8613330</guid>
  <fb20:id>8613330</fb20:id>
