    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 connexion avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 connexion avec tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 14:41:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 14:41:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est obligatoire, sauf si la motorisation est récente. Si c&amp;#39;est le cas, elle est estampillée &amp;quot;TaHoma compatible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658473</guid>
  <fb20:id>8658473</fb20:id>
  <fb20:question-id>3321194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur freevia 300 datant de 2012. Je souhaiterais le piloter avec ma box tahoma switch. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que c&amp;#39;était peut être possible avec l&amp;#39;achat d&amp;#39;une télécommande relais réf 1841194. Vous confirmez ? Je me demandais si à la place de la télécommande je pouvais remplacer le boîtier électronique par la référence 9020207, si oui remplacer le boîtier apporte t il plus de fonctionnalité qu utiliser la télécommande relais ? Dans les deux cas aurais je le retour d état de mon portail (ouvert, fermé, partiellement ouvert,...)? Merci d avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Jean G.</title>
  <dc:creator>Pierre-Jean G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je souhaite savoir si une télécommande relais est obligatoire pour apairer un boitier électronique Freevia 280-300-400-600 (ref SKU: 9020207) et le kit de connexiopn Tahoma? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 14:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8658469</guid>
  <fb20:id>8658469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18193716</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Xavier E.</title>
  <dc:creator>Xavier E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 09:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613948</guid>
  <fb20:id>8613948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16251712</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4e6586adfe282515/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, seule une motorisation io donne le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez dans la gamme Elixo IO. (Attention au poids et à la longueur du portail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 06:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613836</guid>
  <fb20:id>8613836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Il faut donc que je change tout le moteur pour avoir la technologie io permettant d avoir un retour. Un conseil pour le choix du moteur io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 14:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613527</guid>
  <fb20:id>8613527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il vous faut une télécommande relais pour associer un Freevia  à TaHoma. La référence 9020207 est inutile. &lt;br /&gt;Dans tous les cas, cette motorisation fonctionnant en RTS, vous n&amp;#39;aurez pas le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321194-freevia-300-connexion-tahoma/answers/8613337</guid>
  <fb20:id>8613337</fb20:id>
