    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 CONNECT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 CONNECT</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 12:41:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2024 12:41:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8627703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8627703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8627703</guid>
  <fb20:id>8627703</fb20:id>
  <fb20:question-id>3321296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;J’ai besoin d’aide sur mes deux installations de ma maison, il s’agit d’une maison avec 2 appartements séparés et qui ont le même équipement, identiques et indépendants l’un de l’autre, à savoir :&lt;br /&gt;Portail coulissant avec moteur SOMFY ELIXO SMART IO, Visiophone connecté V500 CONNECT (RTS) et Camera OUTDOOR, volets roulants (RTS et IO).&lt;br /&gt;Je rencontre trois problèmes :&lt;br /&gt;1 – Impossible d’installer mon deuxième visiophone sur SOMFY PROTECT ou TAHOMA SWITCH, je n’ai donc qu’un visiophone sur mon smartphone, alors qu’idéalement, j’aimerai pouvoir commander les deux entrées à distance.&lt;br /&gt;2 – CAMERA OUTDOOR, la surveillance s’active grâce au calendrier et s’arrête normalement par rapport au calendrier, sauf que le système fonctionne une semaine, puis refuse de déconnecter la surveillance à l’heure programmée sans que je sache pourquoi….&lt;br /&gt;Toujours concernant cette caméra, elle est placée à 2.50 M du sol au milieu de la façade (et pas sous la gouttière qui est à 7 M du sol…), donc parfois j’ai une notification m’indiquant que la camera a été déplacée alors qu’elle est toujours à la même place…&lt;br /&gt;3 – A priori, cette camera semble ne pas aimer la forte pluie, elle déclenche dans ce cas sans pour autant qu’il y est eu la moindre intrusion dans la zone de surveillance.&lt;br /&gt;Si vous avez quelques éléments à me fournir pour m’aider à régler ces problèmes, je vous en serai très reconnaissant, merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice B.</title>
  <dc:creator>Patrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et un trés grand merci à  &amp;quot;JACKY M&amp;quot; pour sa réponse, en effet, j&amp;#39;ai suivi ses conseils et donc réussi à integrer mon deuxième visiophone sur mon smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris bonne note de vos explications sur la réaction de la pluie sur la camera Outdoor, pour le réglage de sensibilité anti arrachement le N° MAC est: 007610934DA, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;un yellow pourra me venir en aide. Il ne me restera plus qu&amp;#39;à comprendre pourquoi le calendrier ne gère pas normalement la mise en route et l&amp;#39;arrêt de la surveillance.&lt;br /&gt;Encore une fois , Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 21:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8616025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8616025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8616025</guid>
  <fb20:id>8616025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19539367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrice&lt;br /&gt;Première chose les visiophones connectés ou non connectés, ne sont pas compatible Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez installé un Visiophone Connecté sur Somfy Protect dans un site que vous voyez indiqué sur le premier écran.&lt;br /&gt;Cliquez sur le nom du Site puis sur le Plus Bleu pour créer un deuxième site sur lequel vous pourrez installer votre deuxième visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la caméra qui indique être déplacée, poster son numéro MAC pour qu&amp;#39;un Yello baisse la sensibilité de la protection anti arrachement. Vous pouvez aussi désactiver l&amp;#39;autoprotection. A vous de choisir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre caméra se déclenche par forte pluie&lt;br /&gt;La caméra est constituée d&amp;#39;un détecteur de mouvement Infrarouge qui passe ensuite la main à la caméra pour analyser l&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre caméra reçoit la pluie en pleine face, l&amp;#39;eau sur le détecteur de mouvement provoque une réflexion des rayons infrarouge et ça perturbe le radar qui pense qu&amp;#39;il y a quelque chose dans son champs de surveillance. Il passe la main à la caméra qui dans son analyse d&amp;#39;image voit des changements, et comme elle ne sait pas déterminer si c&amp;#39;est un humain, elle déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ce problème est bien connue pour toutes les caméras du marché qui ne disposent pas d&amp;#39;un système de reconnaissance humaine. A noter que ce problème est similaire aux projecteurs extérieurs pilotés par radar infrarouge qui s&amp;#39;allume par forte pluie ou par grand vents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir répondu a toutes vos interrogations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8613736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8613736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321296-visiophone-v500-connect/answers/8613736</guid>
  <fb20:id>8613736</fb20:id>
