    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma box Tahoma ne commande plus mes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma box Tahoma ne commande plus mes volets</description>
    <pubDate>Thu, 16 May 2024 21:19:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 21:19:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël T.</title>
  <dc:creator>Joël T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à la procédure indiquée le seset à permis de régler le problème.&lt;br /&gt;Merci pour ces conseillers.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690359</guid>
  <fb20:id>8690359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5861432</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/009e187c71075a4a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3321317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant de ma box Tahoma est bien normal mais j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur lorsque je veux piloter mes volets via mon appli. Elle est pourtant correctement connectée. Merci de m&amp;#39;aider !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc &amp;quot;une très vieille box&amp;quot; !&lt;br /&gt;Essayez de l&amp;#39;éloigner de toutes sources radio perturbatrices, (box internet, tv, pc, relais wifi ....) même si elle a toujours bien fonctionner à son emplacement actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pouvez la resynchroniser avec le serveur Somfy:&lt;br /&gt;Débranchez la, appuyez avec un trombone sur le bouton reset et rebranchez la tout en restant appuyé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition du voyant rouge. Attendez 10 minutes qu&amp;#39;elle se stabilise. (Vous ne perdrez pas vos équipements mémorisés en faisant cette manipulation).&lt;br /&gt;Est-ce que ça améliore les choses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre information, la dernière box est la TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 16:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690157</guid>
  <fb20:id>8690157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une box tahoma carrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 15:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690066</guid>
  <fb20:id>8690066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclus que vous avez un TaHoma V1 (carré) ou V2 (en forme de vague) ? Est-ce bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 15:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8690043</guid>
  <fb20:id>8690043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Suite à votre demande voici les renseignements demandés :*&lt;br /&gt;Box Tahoma version 2018.4.4.7&lt;br /&gt;message d&amp;#39;erreur :Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boîtier Somfy. Si l&amp;#39;erreur persiste veuillez contacter le service support.&lt;br /&gt;*les moteurs qui ne sont plus commandés sont des oximo io&lt;br /&gt;les autres moteurs fonctionnent avec des boîtiers RTS.&lt;br /&gt;Au final les commandes RTS fonctionnent, pas les io.&lt;br /&gt;Faut-il remplacer la box et avec quel modèle ? Tahoma switch ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 12:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8689677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8689677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8689677</guid>
  <fb20:id>8689677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de box TaHoma ?&lt;br /&gt;Quel message d&amp;#39;erreur ?&lt;br /&gt;Quels modèles de motorisation ?&lt;br /&gt;Vous parlez d&amp;#39;un boitier qui communique avec la box =&amp;gt; quel boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 06:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688876</guid>
  <fb20:id>8688876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier ma box tahoma ne commande plus  certains de mes volets roulants, il y a un message d&amp;#39;erreur signalant un problème sur la box.&lt;br /&gt;Seuls fonctionnent ceux qui sont connectés à un boîtier pour communiquer avec la box.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 21:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8688760</guid>
  <fb20:id>8688760</fb20:id>
  <title>Réponse de Steeve L.</title>
  <dc:creator>Steeve L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème de gestion des volets depuis mon retour de vacances.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer un volet et de le recréer mais cela ne change rien je ne peux plus contrôler mes volets depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de la box 2052-8068-8380&lt;br /&gt;Version de la box: 2024.1.4-11&lt;br /&gt;Version de l&amp;#39;application 1.24.1 (495)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 06:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8685671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8685671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8685671</guid>
  <fb20:id>8685671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841742</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez le passage d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 05:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8619300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8619300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8619300</guid>
  <fb20:id>8619300</fb20:id>
  <title>Réponse de VALERIE B.</title>
  <dc:creator>VALERIE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait, j&amp;#39;ai suivi la vidéo en appuyant sur le reset&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 15:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618871</guid>
  <fb20:id>8618871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19498137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez suivi la procédure jointe pour resynchroniser la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 15:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618811</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b965ee6bd0336d7c/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8618811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la box Tahoma Switch. J&amp;#39;ai tenté de la resynchroniser comme indiqué en maintenant appuyé le petit bouton sous la box mais rien n&amp;#39;y fait, voyant toujours rouge et impossible de reconnaître la box via l&amp;#39;appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 14:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8618713</guid>
  <fb20:id>8618713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Valérie mais pour ma part, je ne connais pas de box Somfy ayant pour référence TU472 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 07:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617661</guid>
  <fb20:id>8617661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box TU472... J&amp;#39;avais réussi à la reconnecter mais de nouveau clignotant rouge ce matin et échec de la connexion malgré plusieurs redémarrages... Je ne sais plus que faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 06:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8617602</guid>
  <fb20:id>8617602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quel modèle de box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8613856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8613856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321317-box-tahoma-commande-volets/answers/8613856</guid>
  <fb20:id>8613856</fb20:id>
