    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keytis 2 RTS avec récepteur RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keytis 2 RTS avec récepteur RTS</description>
    <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 14:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 14:21:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu programmer un des boutons secondaires de ma KeyGO sur le récepteur, donc même pas besoin de la Keytis ;-)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8630737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8630737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8630737</guid>
  <fb20:id>8630737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9585530</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3321370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un récepteur RTS installé pour ma porte de garage il y a quelques années par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il était initialement livré avec 2 télécommandes Keytis 2. Ayant perdu une des deux, j&amp;#39;en ai commandé une nouvelle sur Amazon, mais il m&amp;#39;est impossible de la programmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé beaucoup de choses :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;via le bouton PROG du récepteur (ma diode est verte et non rouge)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;via l&amp;#39;ouverture de la mémoire de la télécommande avec contact tournevis&lt;/li&gt;Impossible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins la photo du récepteur pour info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Naturellement, si le gros bouton des Keygo IO sert à manœuvrer le portail, il faut mémoriser un autre petit bouton pour commander le garage via le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 11:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616726</guid>
  <fb20:id>8616726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK j&amp;#39;ai peur de commencer à comprendre que l&amp;#39;installateur a fait n&amp;#39;importe quoi ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai 2 télécommandes KeyGo IO pour mon portail (qui lui est IO uniquement).&lt;br /&gt;SI le récepteur de mon garage est IO, pensez-vous que je peux essayer de programmer un des boutons secondaires de mes KeyGo via la procédure indiquée en page 6 dans ce document ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/80782587-69d9-44bc-9c39-0e134075a4f2_Notice_R%C3%A9cepteur_Acc%C3%A8s_compatible_io_5127369A002_AccessRECioC-13-04-2017.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/80782587-69d9-44bc-9c39-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8616274</guid>
  <fb20:id>8616274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait voir l&amp;#39;intérieur du coffret fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande murale est également RTS.&lt;br /&gt;Non compatible avec le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez peut-être un portail IO...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 21:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614511</guid>
  <fb20:id>8614511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma télécommande d&amp;#39;origine est bien une Keytis (voir photo jointe), donc ce qui est certain c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle fonctionne en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien j&amp;#39;ai 2 options :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;programmer une télécommande IO sur le récepteur ? j&amp;#39;ai 2 KEYGO pour mon portail, puis-je programmer un de leurs boutons secondaires ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;programmer ma Keytis sur le boitier du dessus ? Vous connaissez la procédure ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais je suis quand même très surpris, quel intérêt pour l&amp;#39;installateur d&amp;#39;avoir mis ce récepteur IO pour programmer des télécommandes RTS ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins également la photo complète des 3 modules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute que sur Tahoma, seul le module RTS a été détecté, je n&amp;#39;ai jamais vu de module IO pour ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 20:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614503</guid>
  <enclosure length="2911852" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ee4fac098f17268/img_5056_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2813151" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e007c9fd738c3f5f/img_5046_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8614503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur semble bien être IO.&lt;br /&gt;Alors, il lui faut une télécommande IO diode verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de télécommande Keytis 2 IO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos Keytis doivent peut-être fonctionner avec le coffret en haut du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 20:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8614499</guid>
  <fb20:id>8614499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem ! Si la diode du récepteur est verte, il faut faut une télécommande io. La vôtre n&amp;#39;est pas compatible avec le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 09:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613962</guid>
  <fb20:id>8613962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je faisais allusion à la diode PROG du récepteur RTS, celle de la télécommande est bien rouge;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613859</guid>
  <fb20:id>8613859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la diode de votre télécommande est verte (protocole io), elle est incompatible avec le récepteur. (protocole RTS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321370-programmation-keytis-2-rts-recepteur-rts/answers/8613852</guid>
  <fb20:id>8613852</fb20:id>
