    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch problème ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch problème ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 18:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 18:17:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de J Yves O.</title>
  <dc:creator>J Yves O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ces infos qui m&amp;#39;ont permis de trouver la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème venait bien de la non compatibilité de la Tahoma switch,  qui ne fonctionne qu&amp;#39;en wifi 2,4 GHz, avec la connexion automatique de mon Smartphone en wifi 5 GHz,  Contrairement à la précédente, ma nouvelle box était en configuration &amp;quot;unique&amp;quot; au lieu de &amp;quot;séparée&amp;quot; (j&amp;#39;ai dû contacter Free pour trouver où modifier ce paramètre…).  Pas simple pour les béotiens !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Remarque : Concernant le Bluetooth la marche à suivre gagnerait à préciser explicitement que la connexion se fait avec le Smartphone..   &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J Yves O.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615890</guid>
  <fb20:id>8615890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19761212</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fd8340afff0a2e94/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3321438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déconnecté ma tahoma swith , à cause de petits icones  erreur sur mes applications volets roulants &amp;amp; caméra.&lt;br /&gt;Depuis je n&amp;#39;arrive plus à remettre les applications impossible!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ludo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous n&amp;#39;y arrivez pas car tout ce que vous avez compris est erroné.&lt;br /&gt;La connexion Bluetooth c&amp;#39;est entre la Switch et le Smartphone.&lt;br /&gt;Aucun système Somfy ne fonctionne avec le WPS et comme vous avez des Freebox il n&amp;#39;est pas activé par défaut.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;Orange qui active le WPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas de figure changement d&amp;#39;une Freebox pour une autre, perso je ne fais qu&amp;#39;une seule manipulation. Je remet dans la nouvelle box le SSID et la Clé Wifi de l&amp;#39;ancienne, et tout fonctionne du premier coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant pour changer le Wifi de la Switch.&lt;br /&gt;Commencer par désactiver les Wifi 5/6 de la Freebox, comme ça on sera sur que le Smartphone est sur le bon wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite activer le Bluetooth et la géolocalisation du Smartphone. &lt;br /&gt;Connectez vous a Tahoma by Somfy, &lt;br /&gt;.../ Configuration de l&amp;#39;installation/Box&lt;br /&gt;Descendez sur configurer le wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 11:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615087</guid>
  <fb20:id>8615087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé ma box FREE Pop pour une box FREE Ultra. &lt;br /&gt;Je ne peux plus reconnecter ma Tahoma switch à ma nouvelle box. &lt;br /&gt;La première étape qui consiste à se connecter en bluetooth n&amp;#39;aboutit pas car la box FREE Ultra n&amp;#39;a pas le dispositif bluetooth. &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un autre moyen que le bluetooth pour reconnecter uneTahoma switch ?  Pourquoi ne pas permettre de se connecter directement avec le  WPS de la box  comme c&amp;#39;est le cas pour d&amp;#39;autres matériel (exemple le Link de l&amp;#39;alarme Somfy)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 10:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8615047</guid>
  <fb20:id>8615047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Couper le courant de la Switch n&amp;#39;a aucun effet sur l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Vous devriez commencer par rebooter votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 11:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8614127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8614127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321438-tahoma-switch-probleme/answers/8614127</guid>
  <fb20:id>8614127</fb20:id>
