    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto apprentissage SLIDYMOOVE600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto apprentissage SLIDYMOOVE600</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 19:12:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 19:12:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier V.</title>
  <dc:creator>Xavier V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mucahit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous.&lt;br /&gt;Avez-vous pu le résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8784732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8784732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8784732</guid>
  <fb20:id>8784732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19934965</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3321507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail est installé depuis 2 ans et fonctionnait bien jusque la. &lt;br /&gt;Suite à un blocage, j&amp;#39;ai réinitialisé le moteur, quand j ai voulu lancer l auto apprentissage j ai eu le problème suivant :&lt;br /&gt;La fin de course fonctionne normalement sur l ouverture, mais à la fermeture il ne s&amp;#39;arrête pas et force pour continuer.... du coup l &amp;#39;auto apprentissage ne peut pas se faire et le voyant clignote 2 fois. Si vous avez des idées ou déjà eu ce cas, je vous remercie par avance de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mucahit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de boitier électronique avez-vous acheté ? &lt;br /&gt;Quelle est le modèle de votre motorisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 09:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8686113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8686113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8686113</guid>
  <fb20:id>8686113</fb20:id>
  <title>Réponse de Mucahit C.</title>
  <dc:creator>Mucahit C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai eu un problème de carte électronique, j’ai remplacé et impossible de faire l’auto apprentissage. La lumière reste à 2 clignotement. Je peux ajouter la télécommande. Ça ouvre et ça ferme en mode ralenti. Sans flash et les cellules ne fonctionne pas quand elle se referme. &lt;br /&gt;La lumière reste à 2 clignotement même si je reste appuyer plusieurs secondes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 May 2024 11:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8676195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8676195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8676195</guid>
  <fb20:id>8676195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19830487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le clignotement X3, comme indiqué par Le coyote cela correspond a un défaut de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le fait que votre moteur continue de forcer en fermeture, il faudrait dans un premier temps vérifier le positionnement de vos crémaillères.&lt;br /&gt;En effet, il suffit que celles-ci aient bougé pour causer ce type de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 13:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8627850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8627850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8627850</guid>
  <fb20:id>8627850</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandrine A.</title>
  <dc:creator>Sandrine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j ai bien essayé ça aussi mais rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 17:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614384</guid>
  <fb20:id>8614384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17827960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f91f62ab14700fd2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc un défaut cellules !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez-les du boitier sur BUS, puis refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 16:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614343</guid>
  <fb20:id>8614343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j avais un clignotement 3 fois que je n arrivait pas a résoudre, je-&amp;#39;ai donc voulu faire un RESET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 15:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614311</guid>
  <fb20:id>8614311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le blocage, comment s&amp;#39;est-il produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 15:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321507-probleme-auto-apprentissage-slidymoove600/answers/8614309</guid>
  <fb20:id>8614309</fb20:id>
