    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant suite à changement de condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage volet roulant suite à changement de condensateur</description>
    <pubDate>Fri, 17 May 2024 15:52:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 15:52:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent V.</title>
  <dc:creator>Laurent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attention votre volet au départ était régler en automatique ou fins de course réglées manuellement ?&lt;br /&gt;Si automatique il faudra refaire une double coupure.&lt;br /&gt;En réglage manuel pour les modifier il faut déjà mettre le volet sur sa fin de course. Une fois qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête appuyer sur montée et descente jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il fasse un allé retour puis le positionner à l&amp;#39;endroit désiré et valider par My jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il fasse un allé retour.&lt;br /&gt;Faite de même pour l&amp;#39;autre fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si par contre vous ne pouvez pas aller sur la fin de course, il faudra faire une double coupure et prog 7 seconde ce qui réinitialisera le moteur.&lt;br /&gt;Tenez moi au courant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321511-reglage-volet-roulant-suite-changement-condensateur/answers/8691535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321511-reglage-volet-roulant-suite-changement-condensateur/answers/8691535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321511-reglage-volet-roulant-suite-changement-condensateur/answers/8691535</guid>
  <fb20:id>8691535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19575755</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cadb1bd6bf8a0704/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3321511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer le condensateur sur deux volets roulants RTS oximo. J&amp;#39;ai un soucis pour les deux volets quand je règle les fins de course. Quand je suis la procédure, quand j&amp;#39;appuie 5 s sur les boutons haut-bas en simultané, le moteur réagit correctement mais quand je veux mémoriser, qd j&amp;#39;appuie 2 s sur le bouton du milieu , rien ne se passe.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
