    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement recepteur universelle somfy sur motorisation garage FAAC 503</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3321590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement recepteur universelle somfy sur motorisation garage FAAC 503</description>
    <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 18:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 18:13:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xavier T.</title>
  <dc:creator>xavier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et désolé de ma réponse tardive j&amp;#39;ai eu peu de temps  avec mon travail ces 2 derniers jours.Mon branchement est le suivant: j’ai connecté le Contact sec du récepteur Somfy entre les bornes marqué &amp;quot;open&amp;quot; sur le schéma de la notice. Puis j’ai branché l’alimentation du récepteur entre le bleu et le noir de la motorisation de garage( comme sur le schéma de la notice) et j’obtiens donc une tension alternative de 24 V pour alimenter le récepteur. Le fonctionnement est aléatoire, j’arrive parfois à faire un cycle complet ouverture/ fermeture en entendant tres bien le claquement de fermeture du contact. Mais la majorité des fois il ne se passe rien, comme si il n&amp;#39;y avait pas d&amp;#39;alimentation.En relisant bien la notice du boîtier récepteur,  Il est indiqué une tension alternative de 50 V  ou une tension continu de 24 V pour l&amp;#39;alimenter. Est-il possible que le souci vienne de là et que le récepteur Somfy ne soit pas correctement alimenté avec cette caution alternative de 24 V ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8619094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8619094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8619094</guid>
  <fb20:id>8619094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19760555</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3321590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’aimerais avoir si possible un peu d’aide concernant le câblage de ma motorisation de garage FAAC 503 sur un récepteur universel Somfy. Le but de l’installation du récepteur est de pouvoir commander ma porte de garage via TAHOMA. J’ai parfaitement réussi à appairer le récepteur à TaHoma, en revanche je ne trouve pas sur la notice de ma motorisation FAAC où je dois brancher le contact sec du récepteur. Serait-il possible de m’indiquer le bon schéma de câblage ? Je joins la notice du FAAC 503 en PJ,&lt;br /&gt; D’avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une tension sur les bornes FAAC est normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage entre les deux appareils ou dessin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615945</guid>
  <fb20:id>8615945</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Richy pour votre réponse très rapide. J’ai suivi ce que vous m&amp;#39;avez indiqué, j’ai effectivement eu une ouverture puis fermeture de la porte. À l’issue j’ai donc cablé mon récepteur universel. Malheureusement le résultat n’est pas celui attendu. En effet, j’ai ce que l’on pourrait dire un demi fonctionnement. Je ne peux ouvrir la porte de mon garage. Je ne peux que la refermer lorsqu’elle a été ouverte, soit par le bouton poussoir, soit par la télécommande. Après avoir tenté d’inverser le câblage, j’ai décidé de mesurer avec un multimètre si il y avait un éventuel retour de tension. J’ai donc découvert qu’entre ces deux bornes,J’ai un retour de tension de 8 V. Ce qui a priori met en sécurité le récepteur Somfy et empêche le fonctionnement, ce qui semble normal. Mais je n’arrive pas à déterminer d’après la notice si cette tension est normal au niveau de ces bornes . Peut-être c’est ma motorisation qui a un défaut. Si vous avez la réponse je suis preneur. Je vais tenter d’envoyer un mail à FAAC pour voir si je peux obtenir une réponse. Je reviendrai poster la réponse si j&amp;#39;en ai une. En tout cas encore merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 13:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8615313</guid>
  <fb20:id>8615313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement est indiqué semi-automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez-vous d&amp;#39;un petit morceau de fil électrique dénudé aux deux bouts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les extrémités des deux bouts dénudés près des bornes notées OPEN et faites un contact bref sur les deux bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte doit se mettre en mouvement, par exemple ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un autre contact bref, la porte s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un autre contact bref, la porte redémarre dans l&amp;#39;autre sens, fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le résultat constaté, c&amp;#39;est sur ces deux bornes que vous devez relier le contact sec , canal 1 ou 2, du récepteur Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 21:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8614522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8614522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3321590-branchement-recepteur-universelle-somfy-motorisation-garage-faac-503/answers/8614522</guid>
  <fb20:id>8614522</fb20:id>
