    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal Radio devient faible après 2 mois de fonctionnement sur 2 capteurs IntelliTAG ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3322216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal Radio devient faible après 2 mois de fonctionnement sur 2 capteurs IntelliTAG ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 22:45:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 22:45:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;François avec la perte de signal, vous n&amp;#39;avez que le premier effet.&lt;br /&gt;L&amp;#39;Intellitag dispose de deux systèmes d&amp;#39;analyse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Détecteur de choc &amp;gt;&amp;gt; Réglage avec la sensibilité &amp;gt;&amp;gt; Message Tentative d&amp;#39;ouverture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Détecteur d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt;Réglage avec le calibrage car c&amp;#39;est une boussole ce qui explique que ça ne fonctionne pas sur un ouvrant coulissant.&lt;br /&gt;Je pense que vous savez ce qui se passe quand on pose une boussole sur de l&amp;#39;acier ou a proximité immédiate. Elle va se dérégler et vous allez avoir des déclenchements intempestif avec le message &amp;quot;Ouverture détectée&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non seulement la structure métallique va perturber le signal, mais elle va dérégler le détecteur qui va devenir fou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissant ce problème mon garage est protégé par un détecteur de mouvement et la porte de liaison par un intellitag..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse faire vos essais. La mise a la terre devrait améliorer le signal. Si ça fonctionne, installer les intellitags en leur indiquant qu&amp;#39;ils sont sur un ouvrant coulissant. Ca va désactiver la boussole et le détecteur de choc sera largement suffisant sur ce type de porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616040</guid>
  <fb20:id>8616040</fb20:id>
  <fb20:question-id>3322216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 2 mois de fonctionnement, 2 capteurs IntelliTAG annoncent un signal radio trop faible. &lt;br /&gt;Ces capteurs sont montés &amp;quot;en vertical&amp;quot; sur 2 portes de garages métalliques sectionnelles. Situés à 8m du Link et séparés d&amp;#39;un mur en moellon et d&amp;#39;un cloison placo . &lt;br /&gt;A l&amp;#39;origine de l&amp;#39;installation le signal retourné était de 75%&lt;br /&gt;Aucun appareil électrique a été installé à proximité.&lt;br /&gt;Aucun soucis jusqu&amp;#39;alors. &lt;br /&gt;Lorsque je prends un capteur et que je le met à coté de la Link tout fonctionne. &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;François Pastré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FRANCOIS P.</title>
  <dc:creator>FRANCOIS P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;essayerai de relier à la terre les encadrements des portes sectionnelles. En espérant que ceci apporte la solution.&lt;br /&gt; Conseillé en magasin pour la définition et l&amp;#39;achat, j&amp;#39;ai surtout l&amp;#39;impression de mettre fait avoir, car le produit n&amp;#39;est pas adapté aux portes sectionnelles qui sont à 80% métalliques !&lt;br /&gt;Je ne manquerai pas de vous tenir informé&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 20:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8616000</guid>
  <fb20:id>8616000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19761991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François.&lt;br /&gt;Vous avez lu la documentation sur l&amp;#39;installation de l&amp;#39;intellitag ?&lt;br /&gt;Je vous remet le lien et un extrait en copie d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111-Positionnement-et-installation-de-l-IntelliTAG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8615931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8615931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322216-signal-radio-devient-faible-2-mois-fonctionnement-2-capteurs-intellitag/answers/8615931</guid>
  <enclosure length="28803" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3870620829daa30/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8615931</fb20:id>
