    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du moteur du siminor s 7000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3322389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du moteur du siminor s 7000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 11:45:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 11:45:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de raisonner sur les solutions , il faut d&amp;#39;abord définir ce qui est en panne...&lt;br /&gt;Vouloir remplacer le moteur au pif sans savoir s&amp;#39;il est en état, ce n&amp;#39;est pas de la réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, testez le moteur en l&amp;#39;alimentant directement sur une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Inverser les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites plusieurs ouvertures/fermetures pour s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problèmes mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout va bien, la carte est probablement en cause, et il suffira de la faire réparer pour que votre motorisation reprenne du service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez aussi le bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616691</guid>
  <fb20:id>8616691</fb20:id>
  <fb20:question-id>3322389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je désire remplacer le moteur du mécanisme d&amp;#39;ouverture de porte de garage siminor s 7000&lt;br /&gt;est ce bien le moteur GDK 3000/4000 qui est adaptable ? faut il des nouvelles  télécommandes et sont elles livrées avec ce moteur ?  merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vos télécommandes ne fonctionneront plus car c&amp;#39;est un ancien protocole (RTR).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes (2) sont livrées également dans le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la carte soit HS, mais vu l&amp;#39;âge du moteur il vaut mieux le changer que faire réparer économiquement la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616354</guid>
  <fb20:id>8616354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci&lt;br /&gt;la montée de la porte doit être aidée manuellement pour soulager le moteur qui semble peiner&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai  mis de l&amp;#39;huile sur le mécanisme d&amp;#39;entrainement du moteur et cela va mieux mais pour combien de temps !&lt;br /&gt;est ce mes télécommandes vont toujours fonctionner ?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616339</guid>
  <fb20:id>8616339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19762623</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le GDK3000/4000 tout comme le S7000 n&amp;#39;est plus commercialisé depuis longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra le GDK1100 dispo sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le rail se change et est livré avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais qu&amp;#39;a au juste votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 09:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322389-remplacement-moteur-siminor-7000/answers/8616298</guid>
  <fb20:id>8616298</fb20:id>
