    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour connecter mon chauffage (fioul)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3322574" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour connecter mon chauffage (fioul)</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 15:55:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 15:55:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;br /&gt;Sans la référence exact de votre système de régulation difficile de vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si il ressemble a celui indiqué, les thermostats Somfy ne disposant pas de sonde extérieure a par le pilotage a distance il ne ferons pas aussi bien que celui déjà en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire des économies et piloter a distance, c&amp;#39;est vos radiateurs qu&amp;#39;il faut équiper de vannes thermostatiques pilotées. &lt;br /&gt;Vous pourrez ainsi piloter individuellement chaque pièce, et quand la température souhaitée est atteinte les vannes de fermes et comme l&amp;#39;eau du circuit ne refroidit plus, la chaudière s&amp;#39;arrête d&amp;#39;elle même.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est beaucoup plus efficace et ça use moins la chaudière avec des arrêts relances incessant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez besoin pour ça de vannes thermostatique connectées et d&amp;#39;une box domotique qui va piloter l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Ci joint le guide de chauffage Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322574-aide-connecter-chauffage-fioul/answers/8617227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322574-aide-connecter-chauffage-fioul/answers/8617227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322574-aide-connecter-chauffage-fioul/answers/8617227</guid>
  <fb20:id>8617227</fb20:id>
  <fb20:question-id>3322574</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le but d&amp;#39;augmenter mes économies d&amp;#39;énergie, je souhaiter automatiser / connecter ma chaudière fioul. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un vieille chaudière (une 30aine d&amp;#39;année) de marque STREBEL. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire des premières économies, j&amp;#39;ai installé dessus, une vanne 3 voies électrique  qui est piloté par un régulateur avec sonde extérieur et thermostat intérieur. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la marque mais il ressemble à ça:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/p/rgulation-de-chauffage-lago-0321-sonde-extrieure-et-sonde-dapplique-sonde-de-chaudiredaccumulateur-34462349&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/p/rgulation-de-chauffage-lago-032...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous qu&amp;#39;il soit possible ou qu&amp;#39;il existe un appareil Somfy qui me permettre de piloter l&amp;#39;ensemble à distance et de créer des scénario ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie tous d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
