    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slydimoove 600 HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3322813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slydimoove 600 HS</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 22:31:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 22:31:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nabil N.</title>
  <dc:creator>Nabil N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour cette réponse détaillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je bricole un peu mais sans plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’éclairez un peu plus avec un langage plus « simple ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617542</guid>
  <fb20:id>8617542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12585068</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3322813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Détenteur d’un Slydimoove 600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionnait très bien. Mais depuis quelques jours plusieurs problèmes sont rencontrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À l’ouverture, il s’arrête en pleine course, jamais au même endroit.&lt;br /&gt;Idem à la fermeture, parfois il se re ouvre tout seul pendant la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est passé de vitesse rapide à vitesse très très lente… Il galère énormément à se refermer ou s’ouvrir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé d’effacer les réglages &amp;amp; faire un auto apprentissage je crois que c’est pire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai testé avec une autre carte électronique ( celle d’un ami ) et c’est toujours pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le bloc moteur, quelque-chose doit être cassé à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôler la clavette en U qui se trouve à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe du pignon entre le moteur et le pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les roulements de l&amp;#39;axe peuvent aussi être rouillés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si RAS, enlevez les 4 vis du couvercle du moteur électrique et contrôlez si les dents du pignon de la vis sans fin ne sont pas rongées sur le pourtour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2024 22:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3322813-moteur-slydimoove-600-hs/answers/8617539</guid>
  <fb20:id>8617539</fb20:id>
