    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon recepteur et mon thermostat radio v2 ne se connectent pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3323407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon recepteur et mon thermostat radio v2 ne se connectent pas ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 12:28:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 12:28:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nathalie M.</title>
  <dc:creator>nathalie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et la manipulation proposée n&amp;#39;y change rien&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8835964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8835964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8835964</guid>
  <fb20:id>8835964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11121312</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3323407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir mon thermostat radio v2 et j&amp;#39;ai commencé l&amp;#39;installation. Ma chaudière est une Saunier Duval F25 et j&amp;#39;ai vérifié la compatibilité avec le thermostat et selon Somfy, c&amp;#39;est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc suivi les différentes étapes de branchement (photos à l&amp;#39;appui) mais au moment de connecter le récepteur au thermostat, rien à faire, le thermostat clignote rouge à la fin de chaque essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ais-je fait quelque chose de travers ? Comment vérifier que tout est bien câblé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous réinitialiser le récepteur radio en suivant les manipulations suivantes : &lt;br /&gt;Faire un appui de 10 secondes sur la touche prog du récepteur le voyant rouge/vert va clignoter.&lt;br /&gt;A l’issue faire un appui de 10 secondes sur la touche prog du thermostat les voyants bleu et rouge clignotent. &lt;br /&gt;Poursuivre avec l&amp;#39;appairage du récepteur en faisant un appui 3 secondes sur la touche prog du récepteur la led va clignoter vert. &lt;br /&gt;Puis faire une impulsion sur la touche prog du thermostat. &lt;br /&gt;Une fois effectué la led du récepteur sera vert fixe et le voyant du thermostat sera bleu. C&amp;#39;est que l&amp;#39;appairage est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8629203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8629203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8629203</guid>
  <fb20:id>8629203</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane P.</title>
  <dc:creator>Stéphane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il d&amp;#39;autres personnes pouvant m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 18:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8625151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8625151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8625151</guid>
  <fb20:id>8625151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19765068</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN : 2344-2655-7174&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 08:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619498</guid>
  <fb20:id>8619498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pas d&amp;#39;autre idée sur le problème.&lt;br /&gt;Poster le code PIN du Thermostat pour que les Yellos puissent vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619185</guid>
  <fb20:id>8619185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chaudière étant dans mes toilettes, j&amp;#39;ai fait le test dans cette pièce exigüe. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;abord après avoir fixé le récepteur au mur mais assez proche de la chaudière (coffre en métal) et le thermostat posé à environ 1m. Pensant que la chaudière pouvait faire interférence, je l&amp;#39;ai enlevée du mur et l&amp;#39;ai laissé pendre le plus loin possible de la chaudière, toujours avec le thermostat éloigné. J&amp;#39;ai ensuite essayé avec les deux collés, face à face. Rien n&amp;#39;y a fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619174</guid>
  <fb20:id>8619174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Vous avez essayez en mettant le thermostat et le récepteur dans la même pièce ?&lt;br /&gt;(pas cote a cote)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619170</guid>
  <fb20:id>8619170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que le récepteur clignote bien vert et le thermostat clignote bleu/rouge pendant la tentative de connexion entre les 2 appareils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323407-recepteur-thermostat-radio-v2-connectent/answers/8619152</guid>
  <fb20:id>8619152</fb20:id>
