    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3323702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 15:50:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 15:50:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CHRISTIAN J.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, un grand remerciement pour toutes ces explications instructives. Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621955</guid>
  <fb20:id>8621955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19727142</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3323702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;a) Ma cuisine est composée de 2 fenêtres séparées avec chacune un volet battant situé à l’extérieur. &lt;br /&gt;b) L’un s’ouvre de gauche à droite et l’autre de gauche à droite.&lt;br /&gt;c) Ces fenêtres sont séparées l’une de l’autre de 1 mètre .&lt;br /&gt;d) Les côtes d’exécution sont : largeur 60 cm sur hauteur 95 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la salle à manger, idem que la cuisine.&lt;br /&gt;Donc, il y a 4 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souhait :&lt;br /&gt;Je souhaiterai les motoriser avec Synapsia 1000 io (Réf. 2401581) que je contrôlerai avec ma Tahoma Switch et diminuer le coût de l’installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;1.- Le produit est composé de 2 bras, donc 2 moteurs.&lt;br /&gt;Puis-je fixer un seul moteur pour une fenêtre et l’autre partie du moteur pour l’autre fenêtre compte tenu du b) et du c) ?&lt;br /&gt;2.- Quelle est la longueur du câble électrique qui relie les 2 parties ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour vos réponses. Bonne et agréable journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt du Synaptia est qu&amp;#39;il est multi purpose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des mono bras chez les concurrents, ils sont d&amp;#39;une telle laideur que personne n&amp;#39;en met, de plus seul Somfy sera compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce qui vous ennuie dans le concept de ce moteur qui vous permet aussi bien le double battant que le simple battant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, vous espériez acheter 2 moteurs au lieu de 4; Je comprends votre souhait d&amp;#39;économie.&lt;br /&gt;Mais il faut vous dire une chose, ce moteur est hyper efficace comme produit de confort, il doit être interprété comme tel, à ce titre, le confort n&amp;#39;a pas de prix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez qu&amp;#39;il arrive qu&amp;#39;un bras casse à cause d&amp;#39;une très forte bourrasque alors que le battant est en position intermédiaire (&amp;gt;85km/h).&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;avoir un bras de secours par moteur vous place déjà en sécu (75€ le bras) non garanti.&lt;br /&gt;Vous avez également 4 groupes de secours si l&amp;#39;un venait à casser &amp;gt; la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du poser au moins 30 moteurs RTS et 40 moteurs IO, je peux vous certifier que rien ne vaut ce Synaptia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il existe la solution Yslo sur mesure qui ne comportera que un moteur par système et le carter sera d&amp;#39;une pièce et à la couleur de votre choix.&lt;br /&gt;Ce moteur à lui seul + la pose obligatoire par un Pro vous coutera le prix des 4 Synaptia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8621047</guid>
  <fb20:id>8621047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et un grand merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre à mes questions.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un produit io (somfy ou autre) avec un seul bras pour une fenêtre pilotable avec tahoma switch ?&lt;br /&gt;Ou une autre solution ? &lt;br /&gt;Vous me conseillerez quelle solution pour ce genre de fenêtre ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 08:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620894</guid>
  <fb20:id>8620894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre à mes questions SVP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien compris votre logique, voici les raisons qui empêchent un fonctionnement rationnel si posé comme vous le souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, la carte mère intègre les deux moteurs s&amp;#39;ils sont raccordés et un seul si le moteur maitre est raccordé. Le second moteur étant esclave.&lt;br /&gt;Si les deux moteurs sont raccordés il faudra définir dans les paramétrage quel est le battant recouvrant, or, dans votre cas il n&amp;#39;y en a pas.&lt;br /&gt;Ce que vous voulez faire est littéralement poser un moteur sur deux fenêtres formant en fait une fenêtre à deux battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En terme de gestion carte ce serait encore possible quoiqu&amp;#39;une petite tricherie sera necessaire sur le paramétrage d&amp;#39;auto apprentissage vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de battants recouvrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais admettons que votre idée sur un point électronique serait réalisable.&lt;br /&gt;Admettons que le cordon électrique inter-moteur de 110cm sera rallongé pour rejoindre le second moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le gros problème sera de fixer les moteurs !&lt;br /&gt;Chaque moteur (système complet) se fixe par une patte au linteau par 4 vis. Ainsi, le système est fixé par 4 vis à droite et 4 vis à gauche. ces 4 vis tiennent un coulissant qui recoit deux rails, c&amp;#39;est sur ces rails que seront glissés les deux groupes, et, que seront clipsé les carters;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le système vu sa force de traction et poussé à besoin d&amp;#39;être fixé très rigide au linteau, il ne doit pas bouger ne serait-ce que de 5mm, sinon le système perdrait sans cesse ses valeurs de fin de course.&lt;br /&gt;Les carters une fois clipsés parachèvent la rigidité obligatoire.&lt;br /&gt;Même sur un moteur mono vantail il faut ces deux points de fixation de 4 vis chacun, ses deux rails, et, ses trois carters.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc avec votre idée, comment se fixerait l&amp;#39;opposé du moteur ? Comment serait conçu la rigidité obligatoire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune bidouille possible, si vous ne posez pas ces moteurs dans les règles de l&amp;#39;art vous allez au devant des pires ennuis, et, aucune prise en charge garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez la notice au bas de la fiche article et vous comprendrez mieux les impératifs de pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur tous les moteurs (Synaptia comme yslo, RTS comme IO) à chaque fois qu&amp;#39;un utilisateur c&amp;#39;est plaint de défaut de fonctionnement cela a toujours été sans exception par suite d&amp;#39;un mauvais montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà vous savez tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620685</guid>
  <fb20:id>8620685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un autre pdf, plus complet. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai positionné les 2 blocs ainsi que les branchements.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;un bloc sert à fermer un battant et l&amp;#39;autre le deuxième. &lt;br /&gt;Donc, même si on les sépare comme sur le pdf, il ne devrait avoir aucun problème, non ? &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas possible, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le pourquoi ? &lt;br /&gt;Encore merci pour tout. Je vous souhaite une bonne de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 18:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620661</guid>
  <enclosure length="999187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0639bd2f87177dc5/volet_battant_bras_lect_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8620661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose, est-ce votre facade est isolée de l&amp;#39;extérieur ?&lt;br /&gt;Si oui, quelle est la matière en linteau ?&lt;br /&gt;Les support supérieurs de chaque fenêtre sont-ils parfaitement horizontaux dans les deux axes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le projet est réalisable il vous faudra 4 moteurs, les moteurs indépendants non utilisés ne serviront à rien sauf en cas de pièce de rechange ainsi que les bras;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 17:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323702-synapsia-1000-io/answers/8620544</guid>
  <fb20:id>8620544</fb20:id>
