    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour position oximo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3323734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour position oximo io</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:27:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 14:27:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;KLF étant un produit Velux nous n&amp;#39;y avons pas accès et ne pourrons pas vous répondre sur ce point.&lt;br /&gt;Il faudra contacter Velux directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3323734-retour-position-oximo-io/answers/8621773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3323734-retour-position-oximo-io/answers/8621773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3323734-retour-position-oximo-io/answers/8621773</guid>
  <fb20:id>8621773</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3323734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai du remplacer mon KLF200 HS par un nouveau. Pour cela, j&amp;#39;ai fait un reset des 15 volets oximo io et 2 velux, puis reprogrammé les fins de course, comme indiqué dans les vidéo du site Somfy. J ai ensuite pu les intégrer un par un dans la KLF200, qui les as reconnu et je peux maintenant les commander sans problème. Par contre, le retour de position ne se fait pas, la réponse est 0xf7ff pour tous les volets, correspondant à position inconnue ou hors limite, d &amp;#39;après l&amp;#39;API Velux. Je précise que tout fonctionnait sans problème avec l&amp;#39;ancienne KLF, retour compris.&lt;br /&gt;Quelle peut être la cause de cette réponse incohérente?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
