    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur application Tahoma - Impossible de piloter mes volets IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3324236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur application Tahoma - Impossible de piloter mes volets IO</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:47:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 15:47:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu G.</title>
  <dc:creator>Mathieu G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste pour info ... après avoir renvoyé la clé IO de ma Cozytouch vers la Tahoma j&amp;#39;ai retrouvé un fonctionnement normal de tout mes équipements :-)&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624941</guid>
  <fb20:id>8624941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19767203</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3324236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur mon application Tahoma.&lt;br /&gt;Les équipements sont en erreur et je ne peux pas les piloter.&lt;br /&gt;Quand je veux agir dessus, message &amp;quot;Product not Recognised&amp;quot;. Pas d&amp;#39;autre indication.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;éloigner la box, la redémarrer, sans effet.&lt;br /&gt;Les volets en eux même fonctionnent avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Le satut des volets est correct dans l&amp;#39;application et j&amp;#39;arrive à identifier un volet à travers l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Mais impossible de faire Ouvrir/Fermer etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 1224-9708-7038&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc ! &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas vu ce menu :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624767</guid>
  <fb20:id>8624767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet on sait que le Cozytouch met la grouille dans les clés io.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application après avoir cliqué sur &amp;quot;...&amp;quot;, vous devez avoir &amp;quot;Aide et fonctions avancées&amp;quot;, puis &amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot; et enfin &amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624758</guid>
  <fb20:id>8624758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - &lt;br /&gt;Je pense avoir identifié le pb.&lt;br /&gt;En fait je viens de faire remplacer la télécommande principale + Navipass de mon installation Atlantic (Zone Control 2.0)&lt;br /&gt;Cette installation est pilotée par la box Cozytouch de chez Atlantic. &lt;br /&gt;Pour refaire fonctionner le tout avec Cozytouch le technicien a fait une réinitialisation complète de mon installation ... et je pense que ca a généré une nouvelle clef IO ... qui n&amp;#39;est plus harmonisé avec celle de la Tahoma.&lt;br /&gt;Je pense que mon pb vient de là.&lt;br /&gt;Maintenant le pb est que depuis qu&amp;#39;on a migré vers la nouvelle application Tahoma - je n&amp;#39;est plus accès a l&amp;#39;interface web ou on pouvez modifier la clez IO sur la Tahoma (Envoyer ou Recevoir).&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut que je revienne à l&amp;#39;ancienne Tahoma Classique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8624740</guid>
  <fb20:id>8624740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Merci je vais patienter qu&amp;#39;un Yellow se manifeste.&lt;br /&gt;Pour info je me suis trompé - j&amp;#39;ai une box V2 pas V1.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 12:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8623291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8623291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8623291</guid>
  <fb20:id>8623291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas réinitialiser une box V1, ça la rendrait inutilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si mes propositions n&amp;#39;ont pas eu d&amp;#39;effet, attendez le passage d&amp;#39;un Yellow dans le courant de la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 06:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622317</guid>
  <fb20:id>8622317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - &lt;br /&gt;Toujours le même pb.&lt;br /&gt;Est ce qu’un Yellow peut regarder svp ?&lt;br /&gt;Au pire me faire un reset complet de la box …. Comme ça je refais la config en partant de zéro.&lt;br /&gt;Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 05:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8622288</guid>
  <fb20:id>8622288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;éloigner le TaHoma de toutes sources radio (box internet, tv, pc, pont hue ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien n&amp;#39;y fait, attendez le passage d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621799</guid>
  <fb20:id>8621799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Après la re-Synchronisation j&amp;#39;ai toujours le même pb :(&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621756</guid>
  <enclosure length="313575" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a244df67fd729aff/somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8621756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez le TaHoma avec le serveur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/o6x1v62RsDs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621505</guid>
  <fb20:id>8621505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une Tahoma V1&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une installation qui date de 2020 qui a toujours fonctionnée correectement ... et je n&amp;#39;ai rien changé à part la migration vers la nouvelle application Tahoma ces derniers mois.&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621495</guid>
  <fb20:id>8621495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324236-probleme-application-tahoma-impossible-piloter-volets-io/answers/8621473</guid>
  <fb20:id>8621473</fb20:id>
