    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag non détecté (suite)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3324329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag non détecté (suite)?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 08:41:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2024 08:41:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques, restez dans votre post initial sinon on ne comprend plus rien.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après votre retour, l&amp;#39;installation de l&amp;#39;intellitag bloque à la calibration.&lt;br /&gt;La calibration c&amp;#39;est ce qui permet au système de savoir si la boussole électronique tourne quand on bouge la porte.&lt;br /&gt;Si il y a du métal (fer) ou un champs magnétique, la boussole ne fonctionne pas. (C&amp;#39;est également le cas sur une porte blinbée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant que c&amp;#39;est une porte coulissante. Ca désactive la boussole, il n&amp;#39;y a plus de calibrage, et il reste le détecteur de choc qui se règle avec la sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622411</guid>
  <enclosure length="16662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f558da9f9b2d9041/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8622411</fb20:id>
  <fb20:question-id>3324329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai interverti les 2 lntellitags. Car celui de l&amp;#39;entrée ne s&amp;#39;activait pas après X tests. &lt;br /&gt;Resultats: celui du cellier est activé et celui de la porte d&amp;#39;entrée n&amp;#39;est toujours pas activé.&lt;br /&gt;Conlusions:&lt;br /&gt;1/ les 2 intellitags fonctionnent. &lt;br /&gt;2/ l&amp;#39;environnement de la porte d&amp;#39;entrée est néfaste à l&amp;#39;activation des intellitag !&lt;br /&gt;Pourquoi ????&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé les équipements installés près de la porte d&amp;#39;entrée (sirène, lampes plafonnier, visio/ecran du portail d&amp;#39;accès : rien à faire !&lt;br /&gt;Même avec le link à côté l&amp;#39;intellitag ne s&amp;#39;active pas qu&amp;#39;elle que soit sa position autour de la porte d&amp;#39;entrée !&lt;br /&gt;Question/hypothese: est ce que la présence des câbles électriques noyés dans le mur qui ceinture la porte d&amp;#39;entrée serait la cause de la non activation ?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne s&amp;#39;installe pas effectivement vous avez une perturbation électromagnétique a niveau de la porte.&lt;br /&gt;Sur la base de la FAQ ci jointe, les câbles électriques peuvent en être la raison.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la première fois que ce cas de figure se présente sur le forum. En général on a des déclenchements intempestifs mais installation impossible ce n&amp;#39;était pas arrivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas une sonnette sans fil d&amp;#39;installée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est la ligne électrique qui fait le tour de la porte, vous pouvez peut être la couper au tableau électrique le temps de tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111-Positionnement-et-installation-de-l-IntelliTAG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621111...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324329-intellitag-detecte-suite/answers/8622045</guid>
  <enclosure length="27870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/19d21794185d3a46/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8622045</fb20:id>
