    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible Protexial IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3324889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible Protexial IO</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 16:15:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 16:15:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer mon cable RJ45, j&amp;#39;ai réinitialisé le module IP mais toujours impossible de visualiser ma nouvelle adresse IP sur écran LCD; code erroné...je ne sais plus quoi faire. Je passe des heures sans résultat.Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8625001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8625001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8625001</guid>
  <fb20:id>8625001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17432578</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3324889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonjour, depuis une semaine, il m&amp;#39;est impossible de me connecter a mon alarme Protexial IO. Je ne trouve pas l&amp;#39;adresse ip avec IPScanner, impossible d&amp;#39;accéder a mon IP via le boitier ( toujours code incorrect et bloqué 2 minutes), impossible de me connecter via mon appli sur iphone comme avant. J&amp;#39;ai effectué la procédure de reset mais sans plus de résultat. Pouvez vous m&amp;#39;aider car je suis dessus depuis 3 heures et rien ne fonctionne. Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. Je vais essayer de changer le cable RJ45. Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623915</guid>
  <fb20:id>8623915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse ip que vous obtenez ( 192.168.0.3) après réinitialiation du module, signifie que ce module ne communique plus avec le serveur Somfy. Ceci peut être dû à un problème avec le câble RJ45 (à remplacer), à un problème avec le boitier électrique d&amp;#39;alimentation ( à remplacer), ou plus généralement, et j&amp;#39;en suis désolé, à une défaffailance du module ip, irremplaçable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 19:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623637</guid>
  <fb20:id>8623637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Déja dans la redirection des ports vous n&amp;#39;avez pas la même adresse sur les deux ce qui n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse 192.168.0.3 que vous avez sur le clavier indique que la centrale d&amp;#39;alarme ne communique pas avec la box internet.&lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;avez pas résolu ce problème rien n&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Vérifier sur le module IP si la led rouge est allumée. Si elle n&amp;#39;est pas allumée, changé le transfo d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Ensuite changer le cable RJ45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reinitialiser le module IP en suivant ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous retrouvez l&amp;#39;accès en local à la centrale, ne changer pas l&amp;#39;adresse IP comme indiqué par Somfy. Ca met le bazard avezc les nouvelles box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports pour les faire pointer sur la nouvelle adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 19:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623607</guid>
  <fb20:id>8623607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici 2 captures d&amp;#39;écran. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 17:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623532</guid>
  <enclosure length="212786" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df797e848ec68b10/capture_d_e_cran_2024_03_24_a_18.03.35_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="243072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6baeffdb28b305a/capture_d_e_cran_2024_03_24_a_18.04.40_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8623532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre réponse.  Pour la procédure de reset, j&amp;#39;ai fait un reset sur la centrale ( enlever pile, appuyer sur reset après avoir débranché le cable d&amp;#39;alimentation et RJ45...). j&amp;#39;essaye de me connecter avec adresse 192.168.1.XX qui etait mon ancienne adresse mais ne donne rien. Maintenant lorsque je vais pour visualiser nouvelle adresse IP c&amp;#39;est 192.168.0.3. j&amp;#39;essaye aussi de me connecter via mon appli sur mon iphone mais ne fonctionne pas.Pour la centrale Somfy, elle n&amp;#39;apparait pas sur ma box internet. Pour le code incorect je suis sur le clavier LCD et j&amp;#39;essaye avec 2222 , 780 mais problème pour visualiser nouvelle adresse IP ( code incorect, bloqué pendant 2 minutes) . J&amp;#39;ai debranché plusieurs fois ma box mais en essayant de visualiser les appareils connectés et leurs adresses IP, ma box n&amp;#39;apparait pas. J&amp;#39;ai essayé de me connecter via alarmesomfy.net mais la aussi avec le code 2222 et les bonnes ref je ne peux pas avoir accès à ma centrale et en tant que &amp;quot;client&amp;quot; rien n&amp;#39;est accessible. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 17:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623531</guid>
  <fb20:id>8623531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;J&amp;#39;ai effectué la procédure de reset &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment essayez-vous de vous connecter ?&lt;br /&gt;Est-ce que vous voyez la centrale connectée sur votre box internet ?&lt;br /&gt;Si vous avez un mesage &amp;quot;code incorrect&amp;quot;, c&amp;#39;est soit l&amp;#39;identifiant, soit le code de la carte qui sont mauvais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des copies d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 13:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324889-connexion-impossible-protexial-io/answers/8623400</guid>
  <fb20:id>8623400</fb20:id>
