    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RBK 1100 sur porte sans rails</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3324906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RBK 1100 sur porte sans rails</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 12:11:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 12:11:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raoul ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un calcul à la louche du poids de votre porte :&lt;br /&gt;surface 5.7 m2.&lt;br /&gt;epaisseur : si 5 cm&lt;br /&gt;Volume 0.3 m3 &lt;br /&gt;On va prendre une densité du bois 0.6 ( à la louche ).&lt;br /&gt;On arrive à 180 kg&lt;br /&gt;Et je ne compte pas la ferraille.&lt;br /&gt;Donc je rejoins LE COYOTE : on depasse 150 kg&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8628923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8628923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8628923</guid>
  <fb20:id>8628923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3324906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un GDK 1100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une porte que je qualifierai de semi-débordante sans rail.&lt;br /&gt;Jamais retrouvé cette configuration de mécanisme de porte sur internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien moteur, de 1996, était dans exactement la même configuration de fixations que le somfy GDK 1100, donc je pensais que ça allait marcher sans adaptateur pour semi-débordante.&lt;br /&gt;Vu que le bras de liaison somfy faisait n&amp;#39;importe quoi (se pliait sous le chariot a la fermeture), j&amp;#39;ai laissé l&amp;#39;ancien bras.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;arrive pas a tirer la porte pour l&amp;#39;ouvrir, il essaye, ca tressaille, mais la porte ne bouge pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai huilé les mécanismes de porte mais elle reste trés lourde, surtout les premiers 30 cm à l&amp;#39;ouverture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée de ce que je pourrais faire? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) porte semi débordante&lt;br /&gt;2) Portillon intégré&lt;br /&gt;3) Certainement plus de 80kg, et même bien plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà les 3 raisons qui font que votre moteur est totalement incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le GDK1100 à une force de 800N donc 80kg de traction.&lt;br /&gt;Je connais suffisamment les portes de garages pour vous dire que la vôtre en fait bien plus.&lt;br /&gt;Le GDK1100 n&amp;#39;est pas équipé d&amp;#39;une sécu portillon.&lt;br /&gt;Le GDK1100 ne peut pas manoeuvrer une semi débordante sans l&amp;#39;accessoire requit &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400458/adaptateur-pour-porte-de-garage-semi-debordante&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400458/adaptateur-pour-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi cette bielle de liaison ? Pourquoi ne pas mettre la patte fournie qui accusent les mouvement oscillatoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prédit une courroie qui casse dans les 15 jours et un moteur qui ne fera pas l&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que la pose en totale non conformité supprime de plein droit la garantie légale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même avec l&amp;#39;accessoire le moteur pers dsa garantie par une porte beaucoup trop lourde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 16:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623507</guid>
  <fb20:id>8623507</fb20:id>
  <title>Réponse de Raoul</title>
  <dc:creator>Raoul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moins de 150Kg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui et étonnant c&amp;#39;est lorsque l&amp;#39;on tire manuellement la porte par en haut, elle ne bouge pas,&lt;br /&gt;Si on la pousse du pieds elle s&amp;#39;ouvre --&amp;gt; ca sent le problème de semi-débordante avec un équilibre différent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne peux pas mettre le kit car j&amp;#39;ai une porte au milieu de ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: essayé avec le bras d&amp;#39;origine, toujours pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@jean-luc B puis-je vous demander&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 15:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623480</guid>
  <enclosure length="4478977" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fda4d09b25900885/img_20240324_164002_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8623480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19769768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et quel est le poids de cette porte qui ne doit pas dépasser les 150 Kg ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 15:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623458</guid>
  <fb20:id>8623458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2570 x 2150 mm,  le poids je vois même pas comment mesurer&lt;br /&gt;A part le bras de liaison, j&amp;#39;ai suivi toutes les instructions a la lettre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 14:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623421</guid>
  <enclosure length="5523830" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f140cf0fd08e053c/img_20240324_145939_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8623421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée, oui, respecter intégralement la notice de montage et surtout acheter la motorisation appropriée. &lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions de la porte, quel est sont poids ? Postez des photos de l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 14:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3324906-rbk-1100-porte-rails/answers/8623413</guid>
  <fb20:id>8623413</fb20:id>
