    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion link perdue en permanence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3325030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion link perdue en permanence</description>
    <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 22:23:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 22:23:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matt G.</title>
  <dc:creator>Matt G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Après avoir désinstallé la connexion wifi du link et réinstallé, la ligne ne se coupe plus et tout est rentré dans l’ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8626866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8626866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8626866</guid>
  <fb20:id>8626866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19476942</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3325030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon link Essential se déconnecte du Wifi plusieurs fois par jour et sans raison. Mon installation n’a pas été modifiée. En parallèle ma box et mon réseau internet fonctionnent parfaitement lors des coupures du link. Mon système date de 2023. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour les suggestions. &lt;br /&gt;j’ai changé le transfo mais le problème persiste. &lt;br /&gt;Je vais essayer de changer les noms de réseaux mais je suis surpris d’avoir à faire cela car ça marchait parfaitement avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 05:08:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8625312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8625312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8625312</guid>
  <fb20:id>8625312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas besoin de toucher, Sosh le fait pour vous en mettant a jour sa Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas que le Link a coté de la box ou du répéteur. Minimum 50cm voir 1m entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le WIFI 2.4 et 5 voir 6, il ne faut pas qu&amp;#39;il soit sur le même nom de réseau. Il faut les séparer sur des nom de réseau différents (SSID).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin les déconnexion peuvent provenir d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;alimentation du Link. Remplacer son transfo par un chargeur de smartphone ( Puissance 1A minimum)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624636</guid>
  <fb20:id>8624636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une box Sosh et un répéteur connecté au link. &lt;br /&gt;Avant ça marchait parfaitement. Pas de modifications faites. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les arrêts se sont répétés, j’ai changé de prise au répéteur mais ça n’a rien changé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8624406</guid>
  <fb20:id>8624406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matt&lt;br /&gt;Pouvez vous me décrire votre installation internet&lt;br /&gt;Box&lt;br /&gt;répéteur&lt;br /&gt;routeur&lt;br /&gt;.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8623746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8623746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325030-connexion-link-perdue-permanence/answers/8623746</guid>
  <fb20:id>8623746</fb20:id>
