    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail s&#39;ouvre tout seul et ne se referme pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3325270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail s&#39;ouvre tout seul et ne se referme pas</description>
    <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:04:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 08:04:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de francois M.</title>
  <dc:creator>francois M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc B. &lt;br /&gt;Oui absolument, le mode automatique est activé et fonctionne lorsque j&amp;#39;utilise ma telecommande&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625458</guid>
  <fb20:id>8625458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640404</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3325270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail evolvia 400 installé il y a 2 mois avec un visiophone connect V500 s&amp;#39;ouvre aléatoirement tout seul et surtout ne se referme pas ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait complètement la programmation, débranché puis rebranché les cellules, mais le problème persiste. LE souci est que je m&amp;#39;en aperçois à distance via l&amp;#39;appli Somfy protect ce qui me permet de refermer le portail à distance. Mais du coup, je dois regarder 10 fois par jour s&amp;#39;il est ouvert....Pas très secure. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le mode automatique, est-ce que vous l&amp;#39;avez activé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 06:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625327</guid>
  <enclosure length="215340" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d14a658386db662b/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8625327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Richy C., le problème existait avant que je n&amp;#39;installe la V500 donc je ne pense pas que ce soit la bonne option.&lt;br /&gt;Merci bien encore&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 06:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625324</guid>
  <fb20:id>8625324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jean-Luc B, je vais supprimer les télécommandes dans la semaine puis j&amp;#39;attendrais une ou deux semaines pour m&amp;#39;assurer que le problème est résolu.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge sur le fait que si il y a interference sur la commande d&amp;#39;ouverture, pourquoi le portail ne se referme pas tout seul après qq secondes ?? est-ce que les cellules pourraient être défectueuses ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 06:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625323</guid>
  <fb20:id>8625323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le V500 est câblé en filaire sur l&amp;#39;Evolvia, débranchez-le temporairement pour constater du changement ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 22:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625294</guid>
  <fb20:id>8625294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez toutes les télécommandes et réenregistrez-les.&lt;br /&gt;Attention que ça ne vienne pas de votre programmtion de commande à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 16:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325270-portail-ouvre-seul-referme/answers/8625004</guid>
  <fb20:id>8625004</fb20:id>
