    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C6 Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3325464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C6 Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 18:12:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 18:12:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632451</guid>
  <fb20:id>8632451</fb20:id>
  <fb20:question-id>3325464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail viens de tomber en panne avec un code C6. Jai coupé l&amp;#39;électricité et il fonctionne sur batterie. J&amp;#39;ai nettoyé les cellules. Après que l&amp;#39;électricité a été remise il ne fonctionne pas et reste ouvert avec code C6.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me suggérer des pistes pour dépanner le portail?. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent D.</title>
  <dc:creator>Vincent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les manœuvres suggérées par Coyote. Finalement la continuité du fil vers le TX était en cause . Il semble que le fil avait été endommagé à la mise en place du portail il y a quatre ans. J&amp;#39;ai remplacé le cable électrique et réinitialisé le système de contrôle. Le portail fonctionne à présent correctement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne semaine&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 17:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632436</guid>
  <fb20:id>8632436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18087288</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;est pas de 2020 mais de janvier 2019.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la date de fab qui fait foi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez les cellules sur la box et mesurez la tension aux cellules.&lt;br /&gt;Débranchez les cellules aux cellules et mesurez la continuité des fils.&lt;br /&gt;Soit fils coupé ou en court jus soit cellules HS.&lt;br /&gt;Si la continuité des fils est ok, changez les cellules;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632181</guid>
  <fb20:id>8632181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;Elixo est de 2020. Ci  joint les photos demandées.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8632161</guid>
  <enclosure length="1568875" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8326187655e8deed/img_4589_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2544603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c31c4ea27155e80/img_4588_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8632161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier et de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 18:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8628234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8628234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8628234</guid>
  <fb20:id>8628234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la manipulation proposée par Coyotte et le portail fonctionne. &lt;br /&gt;Pour la suite et tester les cellules que faut-il faire?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 12:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8627691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8627691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8627691</guid>
  <fb20:id>8627691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C6 est parfois la conséquence d&amp;#39;une souris qui a fait ses petits besoins sur la carte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou d&amp;#39;une autre bestiole ayant pénétré dans le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 22:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625292</guid>
  <fb20:id>8625292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C6 n&amp;#39;est pas une erreur, c&amp;#39;est une détection cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le confirmer, débranchez-les de la carte puis paramétrez en rapport.&lt;br /&gt;Confirmez si le portail fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325464-code-c6-elixo-500-3s-io/answers/8625124</guid>
  <fb20:id>8625124</fb20:id>
