    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des butées FREVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3325467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des butées FREVIA 600</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:46:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 17:46:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Première chose, débranchez les cellules.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste il y a de fortes probabilité que le boitier soit défectueux.&lt;br /&gt;Soit vous le changer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt; soit vous le faites réparer économiquement en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325467-perte-butees-frevia-600/answers/8625119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325467-perte-butees-frevia-600/answers/8625119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325467-perte-butees-frevia-600/answers/8625119</guid>
  <fb20:id>8625119</fb20:id>
  <fb20:question-id>3325467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation FREVIA 600 installée depuis plus de 6 ans, et d&amp;#39;un seul coup le moteur perds ses butées, exemple en ouverture: il peut s&amp;#39;arrêter 50cm ou 10cm avant la butée, et il fait bien un mouvement de retour de 2-3 cm pour libérer la butée mais en fait il n&amp;#39;y es pas du tout.&lt;br /&gt;exemple en fermeture: il s&amp;#39;arrête aléatoirement entre 80cm et 10 cm de la butée, fait un mouvement de retour en arrière de 2-3cm pour libérer la butée mais en fait il n&amp;#39;y es pas. Parfois il repart en arrière pour s&amp;#39;arrêter n&amp;#39;importe où. &lt;br /&gt;pour le diagnostic: le moteur fonctionne parfaitement, le voyant statue reste allumé fixe, j&amp;#39;ai fais plusieurs effacement de la course et nouveau apprentissage, au bout de quelque cycle le problème reviens, j&amp;#39;ai débranché tous les accessoires et le problème est le même, je n&amp;#39;ai aucun dur mécanique. J&amp;#39;ai vérifié les cellules et elles fonctionnes parfaitement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide, merci de vos retour d&amp;#39;expérience et de votre expertise. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
