    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incompatibilité Elixo 500, visiophone 500 connected et Keygi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3325653" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incompatibilité Elixo 500, visiophone 500 connected et Keygi</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 09:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 09:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628647</guid>
  <fb20:id>8628647</fb20:id>
  <fb20:question-id>3325653</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer ma mon ancien système Somfy par un visiophone 500 Connected. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé les mêmes câbles, etc.. Cela fonctionne sans problème (camera et ouverture portail Elixo 500). Mais pour une raison inconnue, j&amp;#39;ai perdu la programmation de la télécommande pour le portail. Les télécommandes KeyGo fonctionnent parfaitement pour la porte du garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc reprogrammé celle-ci. Le lendemain, même problème. Je perds la programmation de mes 4 Télécommandes tous les jours. &lt;br /&gt;J’utilise une box Tahoma, et le reste fonctionne sans problème.&lt;br /&gt;J’ai désactivé la prise en charge du portail via Somfy Protect, même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MICHEL</title>
  <dc:creator>MICHEL</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nouvelle, j&amp;#39;ai trouvé grâce à votre astuce. Quand j&amp;#39;ai été sur le boitier de la rue pour débrancher le moteur; je me suis rendu compte qu&amp;#39;un brin de câbles du moteur touché la borne adjacente (pas le deuxième dru moteur, mais une borne non utilisée)&lt;br /&gt;Bref, j’ai recâbler proprement et c’est bon maintenant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très grand merci pour ton temps et ton aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8628516</guid>
  <fb20:id>8628516</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19771959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Je voulais essayer de remettre l&amp;#39;ancienne, mais ta technique est plus simple. je teste ce soir. &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626099</guid>
  <fb20:id>8626099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez la platine de la carte moteur pour lever le doute si le visio interfère dans ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Si débranché et que ca fonctionne, alors visio douteux, si ca ne fonctionne toujours pas alors carte en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8626071</guid>
  <fb20:id>8626071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information , j&amp;#39;avais un Visio Somfy avant. J&amp;#39;ai repris les mêmes cables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ecran  &amp;lt;-- Filaire --&amp;gt; Console de rue &amp;lt;--&amp;gt;Filaire moteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;camera OK&lt;br /&gt;Moteur portail OK &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est étrange, chaque fois que je vais sur le moteur et que je j&amp;#39;appuie sur Prog et puis la télécommande. l&amp;#39;ensemble des télécommandes refonctionnnent (Ouverture total et partielle), puis s&amp;#39;arrête le lendemain matin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625916</guid>
  <fb20:id>8625916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous raccordé la platine au moteur ? En mode radio ou en filaire ? Si filaire sur quels borniers ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 10:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625887</guid>
  <fb20:id>8625887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci mais cela est apparut avec l&amp;#39;installation du Visio connected. Cela fonctionnait bien avant (le moteur a 7 Ans)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 09:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625651</guid>
  <fb20:id>8625651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca sent la carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses, mais je crains que ce soit cà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge le moteur ? Encore garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3325653-incompatibilite-elixo-500-visiophone-500-connected-keygi/answers/8625538</guid>
  <fb20:id>8625538</fb20:id>
