    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de eugenie à tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3326150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de eugenie à tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 27 May 2024 19:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 19:58:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, si vous utilisez un nouveau système basé sur Zigbee, vos lumières ne seront pas reconnues car les modules pour les commander utilisent Zwave. Il s&amp;#39;agit de deux protocoles différents, qui nécessitent chacun un matériel dédié. Par exemple, pour utiliser ces deux protocoles avec mon Raspberry Pi, j&amp;#39;y ai branché deux dongles USB (un Zigbee et un Zwave, chacun s&amp;#39;occupe de la communication sur son protocole).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703249</guid>
  <fb20:id>8703249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19778081</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3326150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;  Une fois la bascule de eugenie à tahoma, j&amp;#39;ai perdu  mes  commandes  des éclairages. Comment rajouter les commandes avec micro module zwave?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain J.</title>
  <dc:creator>Sylvain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Arnaud  pour  sa réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense  que je vais essayer  une autre solution.  Comme  je compte  installer un système  d&amp;#39;alarme  via un système wiser de Schneider  je vais essayer qui est en protocole zigbee je compte en profiter  pour y glisser  mes éclairages  dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affaire  à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 May 2024 16:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8703126</guid>
  <fb20:id>8703126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19773107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fab&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là comme ça c&amp;#39;est un peu difficile à dire. Qu&amp;#39;utilises-tu comme contrôleur ZWave ? Comme logiciel pour le piloter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai laissé le module ZWave du DIN, il n&amp;#39;est pas gênant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 May 2024 18:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8695329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8695329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8695329</guid>
  <fb20:id>8695329</fb20:id>
  <title>Réponse de fab</title>
  <dc:creator>fab</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on a visiblement les mêmes module lumiere zwave mais de mon coté même après la manip de réinitialisation usine, les modules ne sont pas détectés dans home assistant, une idée de ce que je pourrais tenter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que tu as retiré le module zwave du din v1 ? Je l&amp;#39;ai toujours connecté parce qu&amp;#39;il fait le pont entre le din et HA pour mes volets et le chauffage mais le module zwave est toujours branché dessus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 May 2024 19:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8693945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8693945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8693945</guid>
  <fb20:id>8693945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19849565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin eu le temps de tester ma solution, je viens donc vous donner des nouvelles comme promis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à piloter mes lumières à nouveau !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela j&amp;#39;ai acheté un contrôleur Zwave (Zooz ZST39, 35€ chez un revendeur français).&lt;br /&gt;Pour la partie logicielle (sur un Raspberry Pi) : Home Assistant (que j&amp;#39;utilisais déjà) + Zwave JS UI + Mosquitto (parce que je l&amp;#39;utilisais déjà, sinon on peut s&amp;#39;en passer : dans Zwave JS UI désactiver MQTT et activer WS server).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dû par contre aller chercher un par un les micro-modules en démontant mes interrupteurs, car pour les appairer avec le contrôleur il faut appuyer sur un bouton situé sur le module.&lt;br /&gt;Cf. le manuel disponible ici, si vous avez le même matériel :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822487/micro-module-on-off-zwave&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822487/micro-module-on-off...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour info, chez moi la procédure d&amp;#39;association détaillée dans le manuel n&amp;#39;a pas fonctionné directement : j&amp;#39;ai dû pour chaque module faire d&amp;#39;abord une réinitialisation d&amp;#39;usine, puis une association. Attention aux va-et-viens qui peuvent nécessiter de changer la config après réinitialisation d&amp;#39;usine (cf. section &amp;quot;configuration&amp;quot; - j&amp;#39;ai dû faire ça sur un va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois tout ça fait, ça fonctionne très bien. Même mieux qu&amp;#39;avec l&amp;#39;application Eugénie : du fait de passer par un serveur externe, il y avait toujours un délai quand on allumait ou éteignait une lumière via l&amp;#39;appli. Maintenant tout se fait en local, c&amp;#39;est donc instantané !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à me demander des précisions si vous voulez faire la même chose et que vous avez besoin d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8671532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8671532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8671532</guid>
  <fb20:id>8671532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est gentil de me faire confiance  mais le mieux est quand même de tester vous-même. Le matériel peut être différent, le résultat peut-être aussi.&lt;br /&gt;Je testerai l&amp;#39;option alternative dès que j&amp;#39;aurai le temps et je viendrai vous en informer ici.&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 16:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637722</guid>
  <fb20:id>8637722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain,&lt;br /&gt;comme indiqué précédement,&lt;br /&gt;les produits Zwave ne sont pas compatible avec l&amp;#39;app tahoma by somfy car les &amp;quot;briques&amp;quot; de support du protocole n&amp;#39;existe pas sur cette application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 13:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8637464</guid>
  <fb20:id>8637464</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses. Je n&amp;#39;est pas encore testé  tahoma classic.  Mais si Arnaud  a testé  je lui  fait confiance. Mais alors quel est la solution  pour nous les naufragés  de Nexity  et eugenie  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8634629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8634629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8634629</guid>
  <fb20:id>8634629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Je ne peu pas vous confirmé a 100% la faisabilité car nous n&amp;#39;avons jamais fais de teste par rapport a ca. &lt;br /&gt;Mais cela me semble etre possible.&lt;br /&gt;Je ne pourrai pas vous orienter vers un  modele de box.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8633748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8633748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8633748</guid>
  <fb20:id>8633748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis inscrit à ce forum pour poser exactement la même question. Rail DIN v1 pour ma part.&lt;br /&gt;En revanche, j&amp;#39;ai testé de migrer à nouveau vers Tahoma Classic, je n&amp;#39;ai pas retrouvé mes lumières. Elles fonctionnaient parfaitement bien avec Eugénie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc une question complémentaire : est-il possible de les piloter avec un contrôleur Z-Wave tiers et une application tierce (Home Assistant en l&amp;#39;occurrence) ? Si oui, quel modèle privilégier ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 09:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8631412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8631412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8631412</guid>
  <fb20:id>8631412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comme indiqué dans le mail d&#39;eugenie/nexity et la liste de compatibilité qui l&#39;accompagnait, consultable ici : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=550064&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=550064&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;sur cette page : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/changement-appli-eugenie-vers-tahoma?utm_source=Sarbacane&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=((Jeudi%20Live))&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/changement-appli-eugenie-vers-tahoma?utm_source=Sarbacane&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=((Jeudi%20Live))&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;les produits Zwave ne sont pas compatible avec l&#39;app tahoma by somfy.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 07:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626960</guid>
  <fb20:id>8626960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout le monde n&amp;#39;est pas de votre avis. &lt;br /&gt;Beaucoup d&amp;#39;utilisateur de Tahoma V2 préfère rester sur Tahoma Classic car ils ont toujours accès par PC via le service WEB qui disparait avec Tahoma By Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 21:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626844</guid>
  <fb20:id>8626844</fb20:id>
  <title>Réponse de Salif C.</title>
  <dc:creator>Salif C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, on perd les éclairages et les têtes de radiateurs connectés si on passe sur l’application Tahoma? &lt;br /&gt;La Tahamo Classic a beaucoup moins de fonctionnalités, c’est une régression.&lt;br /&gt;C’est pas normal!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 20:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626834</guid>
  <fb20:id>8626834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19773152</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous êtes sur l&amp;#39;application Tahoma by Somfy avec des Tahoma Rail DIN V1 ou Tahoma V2 en forme de vague, il va falloir changer d&amp;#39;application et revenir à l&amp;#39;application Tahoma Classic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consulter le tableau de compatibilité ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/basculetahoma_classic_tahoma_app_fr_0923.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/basculetahoma_c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 20:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626817</guid>
  <fb20:id>8626817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans la même situation et je n’ai plus non plus les têtes de radiateur Danfoss depuis la migration.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 20:12:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326150-passage-eugenie-tahoma/answers/8626801</guid>
  <fb20:id>8626801</fb20:id>
