    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation Thermostat pour application Somfy Thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3326151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation Thermostat pour application Somfy Thermostat</description>
    <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:05:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 13:05:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chloé,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avant de débuter l&#39;appairage de votre gateway a votre réseau Wifi, pensez a bien activer la géolocalisation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cette étape, il faut du Wifi en 2.4 Ghz ( type de sécurité recommandé : WPA2 PSK/AES ou WPA2 PSK/TKIP)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veillez à l&#39;activer votre smartphone et désactiver le Wifi 5Ghz sur votre box internet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La passerelle du thermostat ne supporte pas les éléments suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Le mode de sécurité WPA-TKIP &lt;br&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Le de mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines freebox)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les réseaux Wifi en 5.0Ghz&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les Wep en dessous de 128 bits&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les caractères spéciaux dans le mot de passe Wifi lors de la première installation&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;La longueur totale du nom du réseau Wifi (SSID) et du mot de passe ne foit pas dépasser 45 caractères.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Les espaces dans le nom du reseau Wifi (ou SSID) et dans le mot de passe Wifi&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait également rapprocher la passerelle de votre box internet si celle-ci est trop éloignée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si malgré les manipulations demandées vous n&#39;arrivez pas a connecter votre gateway, merci de nous communiquer le pin de votre thermostat.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8634352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8634352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8634352</guid>
  <fb20:id>8634352</fb20:id>
  <fb20:question-id>3326151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite activer mon thermostat via l’application Somfy Thermostat, on me demande le code pin sauf qu’il se trouve nulle part.. &lt;br /&gt;Comment puis-je faire svp ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Chloé C.</title>
  <dc:creator>Chloé C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de vous contacter car je rencontre un problème avec mon thermostat v2, impossible de procéder à l’appairage. En effet, la connexion wifi se passe très bien mais à la fin il y a toujours un échec. Le technicien qui nous a installé le poele est intervenu mais je trouve pas le problème. Est il possible de nous contacter afin de régler ce problème ? Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 18:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8631076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8631076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8631076</guid>
  <fb20:id>8631076</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19761683</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Caroline M.</title>
  <dc:creator>Caroline M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide ! Je vais faire le nécessaire ☺️ &lt;br /&gt;Caroline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 20:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626796</guid>
  <fb20:id>8626796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19773110</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Caroline&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un thermostat Somfy V2 mais un thermostat IO qui se connecte uniquement sur une box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Tahoma il faut faire Ajouter un équipement puis sélectionner Thermostat IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 20:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326151-activation-thermostat-application-somfy-thermostat/answers/8626794</guid>
  <fb20:id>8626794</fb20:id>
