    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elios wind sensor wirefree IO et somfy smoove one pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3326161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elios wind sensor wirefree IO et somfy smoove one pure</description>
    <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 18:45:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 18:45:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Andrea P.</title>
  <dc:creator>Andrea P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution. Il fallait réinitialiser le récepteur radio io smoove one. Après j&amp;#39;ai effectué de nouveau l&amp;#39;appairage entre le récepteur radio io smoove one et le capteur de vent comme indiqué sur les instructions avec succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8652978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8652978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8652978</guid>
  <fb20:id>8652978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208137</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3326161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne réussi pas à faire l&amp;#39;appairage entre le capteur de vent et le récepteur radio io smoove one. J&amp;#39;ai suivi les instructions mains, après le démarrage du mode appairage du récepteur radio, si j&amp;#39;appuie une fois (~0.5s) sur le bouton progr. du capteur de vent, rien ne se passe. Si j&amp;#39;appuie plus de 0.5s, un led vert s&amp;#39;allume mais l&amp;#39;appairage ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai changé les batteries mais toujours rien. Est-ce quelqu&amp;#39;un à déjà rencontré le même problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, Andrea&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dans tous les cas merci pour le support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 05:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8633437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8633437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8633437</guid>
  <fb20:id>8633437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Honnêtement Andrea, je ne vois pas ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630145</guid>
  <fb20:id>8630145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour (et merci encore du support). En faisant l&amp;#39;appairage avec le Situo, l&amp;#39;application fait un va-et-vient, mais si j&amp;#39;appuie sur le bouton progr. du capteur rien se passe. J&amp;#39;ai noté que si j&amp;#39;appuie a long le bouton progr. du capteur plus de 10 sec., le led devient vert, puis il s&amp;#39;allume et étreindre tros fois et puis l&amp;#39;application fait deux va-et-vient. Mais si je test le capteur comme décrit dans les instructions rien se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8630075</guid>
  <fb20:id>8630075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes la même chose mais en utilisant la Situo après avoir sélectionné le bon canal, appui sur prog jusqu&amp;#39;au mouvement de l&amp;#39;application et ensuite appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;Eolis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629767</guid>
  <fb20:id>8629767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1. J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton prog. du point de commande jusqu&amp;#39;à le led est devenu vert et l&amp;#39;application a fait un va-et-vient (fig. 1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Après j&amp;#39;ai appuyée brièvement sur le bouton prog. du capteur et j&amp;#39;ai attendu un deuxième va-et-vient (fig. 2). Mais dans ce cas rien se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de spécifiquer que au point de commande est déjà apparié  à un télécommande situo io (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1870327/situo-5-io-pure&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1870327/situo-5-io-pure&lt;/a&gt;) et à une box tahoma din rail v1. Est-ce qu&amp;#39;il y a une limite de connexion?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 06:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629727</guid>
  <enclosure length="173833" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcc4af38515442f3/2024_03_28_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="261066" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93638aa10feb05d4/signal_2024_03_28_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8629727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous point par point ce que vous faîtes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 15:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8629283</guid>
  <fb20:id>8629283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur radio c&amp;#39;est  le Somfy Smoove 1 A/M io:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html?int_campaign=merge_cms_shop&amp;amp;int_source=site&amp;amp;int_content=site_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html?i...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai suivi la procédure, mais si j&amp;#39;appuie bravement sur progr. du capteur du vent rien se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 08:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628562</guid>
  <fb20:id>8628562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien et qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot; le récepteur radio io smoove one&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez suivi la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 07:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628459</guid>
  <enclosure length="38857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f9678239377733e/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8628459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du CAPTEUR VENT EOLIS io:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1816084/capteur-vent-eolis-io-blanc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1816084/capteur-vent-eolis-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 17:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8628189</guid>
  <fb20:id>8628189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que c&amp;#39;est comme capteur de vent ? (référence).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 14:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8627978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8627978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3326161-elios-wind-sensor-wirefree-io-somfy-smoove-one-pure/answers/8627978</guid>
  <fb20:id>8627978</fb20:id>
