    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter avec Applcation Alarme SOMFY (ios) sur port 8080</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3327257" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de se connecter avec Applcation Alarme SOMFY (ios) sur port 8080</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 13:42:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 13:42:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Éric S.</title>
  <dc:creator>Éric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai enfin résolu le probème de l&amp;#39;accès distant. j&amp;#39;ai remis le port 443 comme étant celui de l&amp;#39;alarme  (Home Assistant supporte très bien le htpps sur un auttre port ;) )et j&amp;#39;ai utilisé le dns de somfy pour y accéder (c&amp;#39;est un peu moins rapide que la connexion directe mais cela fera l&amp;#39;affaire)&lt;br /&gt;en tout cas merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8655459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8655459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8655459</guid>
  <fb20:id>8655459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10528457</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3327257</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarrme protexiom-ultimate&lt;br /&gt;devant utiliser les port 443 et 80 pour d&amp;#39;autres fonctions, j&amp;#39;ai modifié la configuration pour utiliser les ports 8080 et 4443 (image alarme_1)&lt;br /&gt;je suis chez free avec une adresse ip &amp;quot;fullstack&amp;quot; et un nom de domaine xxxx.freeboxos.fr  avec un certificat valide.&lt;br /&gt;La redirection de port est active et fonctionne&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;appplication Alarme SOMFY j&amp;#39;ai configuré l&amp;#39;adresse externe sous la forme &lt;a href=&quot;http://xxxx.freeboxos.fr:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxx.freeboxos.fr:8080&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;et je n&amp;#39;arrive pas à me connecter alors que si je passe par un navigateur avec un page web cela fonctione (uniquement en http d&amp;#39;ailleurs, le https via la port 4443 ne fonctionne nulle part&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien vu que l&amp;#39;application n&amp;#39;avait pas été mise à jour depuis 4 ans et j&amp;#39;ai de fortes craintes que l&amp;#39;application ne fonctionne qu&amp;#39;avec le port 80 en distant (en effet en wifi et passant par l&amp;#39;adresse locale avec le port 8080 cela fonctionne)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;encore merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;En fait je suis bloqué sur le port 80 pour Home Assistant car j&amp;#39;en ai besoin pour renouveler le certificat.&lt;br /&gt;je vais essayer de voir si le port 4443 passe sur Home Assistant&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644136</guid>
  <fb20:id>8644136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Eric.&lt;br /&gt;Merci pour les copies d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;La centrale se comporte comme un NAS, par contre je ne savais pas que le paramétrage de l&amp;#39;application Somfy n&amp;#39;autorisait pas l&amp;#39;accès au port HTTPS;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état vous avez deux possibilités&lt;br /&gt;Utiliser le serveur DNS de SOMFY en modifiant les ports ou si vous n&amp;#39;avez pas la possibilité attendre qu&amp;#39;un Yello le fasse pour vous.&lt;br /&gt;Ou si vous voulez gardez votre config, passer Home Assistant sur 8080 et 8443 et remettre la centrale en 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8644093</guid>
  <fb20:id>8644093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Effectivement il y a un emplacement pour sélectionner le port en local (voir image 5743) et là comme je mets bien 8080 , sur mon réseau local, cela fonctionner parfaitement.&lt;br /&gt;Le problème est que pour l&amp;#39;accès distant  je n&amp;#39;ai pas cette possibilité (image somfy_https) et donc je ne peux accéder à mon alarme&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;accès en https j&amp;#39;ai bien un certificat enregistré car je suis chez Free et cela fonctionne parfaitement (j&amp;#39;utilise Home Assistant avec le port 443 ). &lt;br /&gt;Le problème de l&amp;#39;utilisation du port 4443 en https demeure&lt;br /&gt;impossible &lt;br /&gt;Comme en plus je suis sur IOS et je ne peux donc installer l&amp;#39;excellente application XIOMFY qui permet toutes ces modifications (et même l&amp;#39;utilsation de SMS).&lt;br /&gt;Bref j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression d&amp;#39;être coincé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 15:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8643982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8643982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8643982</guid>
  <enclosure length="190572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcb60bc2d984fb0f/img_5743_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="257257" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b14bfc5d959974b7/somfy_https_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8643982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application vous avez un écran ou il faut préciser les ports. Je ne retrouve plus l&amp;#39;exemple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne devez pas mettre le Port derrière votre nom de domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir accès en HTTPS, il faut avoir un certificat enregistré et c&amp;#39;est payant comme sur DynDNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon ça fonctionne parfaitement, je viens de le faire réaliser à un utilisateur dont le Module IP ne pouvait plus accéder au serveur DNS de Somfy. Il a mis en place son propre nom de domaine avec NoIP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de Pierre D. sur « Protexiom Recuperation d&amp;#39;un module IP »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3321559-protexiom-recuperation-module-ip#answer_8616636&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3321559-protexiom-recuperation-module-ip#answer_8616636&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 20:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8629617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8629617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327257-impossible-connecter-applcation-alarme-somfy-ios-port-8080/answers/8629617</guid>
  <fb20:id>8629617</fb20:id>
